transformation pointe tournante
  • Auteur de la discussion emlaserve
emlaserve
Il est souvent difficile même en faisant un chanfrein de faire prendre perpendiculairement une filière sur une tige pour faire par exemple un goujon.
J'ai un vieille pointe tournante hs que j'ai vidé de ses divers roulements pour y adapter une bague à usage de porte filière que j'ai usiné au tour.
La bague tient par 2 vis BTR pointeau sur la pointe
Je peux fixer dessus une filière de diamètre 10 et 12 et 14mm
Avec cet outil je peux maintenant faire des goujons dont le filetage est parfait.
En bloquant la poupée il suffit de mettre en pression la pointe tournante sur la partie à fileter puis de faire tourner le mandrin à la main pour engager la filière ensuite je libère la poupée et il reste à continuer de tourner le mandrin manuellement jusu'à la cote souhaitée.
Je pourrais presque faire touner le tour à faible vitesse mais je préfère le manuel pour plus de sécurité.
Puis opération dans l'autre sens pour dégager la filière
bonne idée pour recycler les vieilles pointes
en effet une bonne astuce de recyclage intelligent et qui sert, merci!
Vergobretos
Vergobretos
zeppelin54
KITE
KITE
MIC_83
MIC_83
Général Tour Louis BESSE
Pascal25
Pascal25
boumboauto
freddy007
Asa_81
