Tourner sans arrosage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Zimi
Bien sur qu'on peut installer un système d'arrosage (cf @Satamax)
Ça peut être très simple :
- un réservoir placé en hauteur (sur une étagère par ex)
- un tube flexible relié à un petit robinet (arrosage de jardin) qui peut être
- attaché sur un pied magnétique....
AMHA, le plus ch.... c'est d'arriver à récupérer l'émulsion.
Dans ma formation on nous disait que pour le carbure il fallait arroser sous pression pour être sûr que le refroidissement se fasse au bon endroit.
Et surtout pour éviter les choc thermique.
Bon je suppose que ça se rapporte à des '' fonctionnement'' industriels, aux limites affichées par le fabricant.
Moi, on m’avais simplement dit qu’il fallait eviter les chocs thermiques et pour ça toujours , ou jamais arroser . Mais je doit dire que je n’ai pas toujours fait attention à ces détails
Bonjour tout le monde,
Sur mon tour je n'arroses jamais, j'utilise majoritairement des outils à plaquettes chinoise entrée de gamme. Ça fonctionne très bien il faut juste bien adapté les vitesses.
Je n'utilise de huile de coupe que pour le tronçonnage.
Pour le perçage sur le tour comme sur la perceuse à colonne, j'utilise de huile de coupe où huile moteur sur l'acier et du pétrole désaromatisé pour l'aluminium.
Sur la fraiseuse j'utilise de huile soluble (lubrifiant blanchâtre) les fraises dures plus longtemps et l'état de surface est bien meilleur.
La fraiseuse n'étant pas une bête de course je n'utilise pas de fraise à plaquettes. J'ai essayé mais pas adopté.
Le lubrifiant qui va au sol c'est inévitable j'achète de la litière pour chats premier prix, elle absorbe parfaitement.
Je nettoye les machines avec un aspirateur bidon sans sac.
Un bon coup de chiffon un petit peu d'huile sur les glissières, les machines sont de nouveau propre cela prend 10mm.
Jean-Marc
Ben_Lal
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
marktwo
KITE
bloodmetal
p0ulp75
Papygraines
Papygraines
lacier
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
dudu.13
dudu.13
dudu.13
CRA2
