Touret MAPE pour polissage
  • Auteur de la discussion kevyn
kevyn
Bonjour , je suis nouveau sur ce forum , voilà je viens de récupérer un touret MAPE pour 50e qui fonctionne , je n’ai aucune info il n’y plus aucune plaque d’identification , il a besoin d’une fraîcheur , je voudrais le passé pour faire dû polissage avec des meules en feutres , tissu ... et le premier problème que je rencontre c’est pour démonter les meules qui sont dessus ,vous les enlevez avec un extracteur ou un arrache j’ai tapé un peu mais sans succès , merci pour vos réponses et si des personne ont fait cette modif si vous avez quelques tuyaux , merci à vous
Cordialement Kevyn
JASON
Commencez d'abord à mettre du dégrippant partout où vous voulez démonter.
Merci de poster des photos à l'endroit, c'est quand même mieux...
Et surtout, soyez patient, pas de précipitations...
A suivre,
JASON
kevyn
désolé j’apprends tout juste à me servir du forum et poster des photos , j’ai déjà chargé en degrippant pas mal , je vais me fabriquer un arrache comme ça
on verra bien demain , merci pour votre réponse Jason
yves 26
si tu fabrique l’arrache fais un arrache avec quatre branches ou cinq branches ça évitera de casser la Meul il y aura plus des points de traction.
du bon dégrippant et il faut être patient..
salutations Yves..
picator
Je ne crois pas qu'il faille utiliser un arrache pour sortir les meules. Avec du dégrippant de la patience et une massette à inertie, ça devrait venir.
Par contre pour du polissage aux tampons de feutres ou de coton, ces moteurs tournent trop vite. Le maximum sans détruire la fonction du tampon serait 1400 t/minutes et je crois que c'est du 2800 au moins. De fait, il est dommage de déposer la ou les meules qui sont équilibrées sans avoir trouvé la solution pour faire tourner moins vite.
JASON
Oui, surtout pas d'arrache-moyeu pour sortir les meules !!!
Plutôt avec de la patience et du "tapotement" au maillet sans rebonds !
Si mes souvenirs sont bons, sur ces tourets MAPE de cette dimension la vitesse est de 1500 RPM d'origine ?
JASON
rebarbe
Pour un touret à polir il est conseillé d'avoir plusieurs vitesses, d'une part pour pouvoir changer de Ø des tampons mais aussi selon la matière à polir et le type de pâtes utilisées.
Dans ton cas un variateur est tout conseillé comme le dit notre ami rabotnuc.
kevyn
Merci à tous pour vos réponses aussi rapide et m’avoir guidé avec une masse à inertie au top , l’idée d’un variateur avec des tampons plus petit me semble une bonne idée et oui après quelques petites recherches la vitesse de rotation et bien de 1500tr/min , je mettrai des photos de l’avancée par la suite merci à vous les Gars et bonne soirée !
rebarbe
Par contre j'avais pas vu mais la fonderie du touret du côté où tu as retiré la meule va méchamment gêner pour polir.
C'est la première fois que je vois cette fonderie sur un mape.
kevyn
je vais tout découper , t’inquiète, tu verras :wink:
mc2
Bonjour, je vous envoie des photos d'un touret Mape que j'ai transformé pour faire du polissage. Un feutre d'ébauche et un feutre de finition de diamètre 200.
J'ai percé le feutre à un plus grand diamètre pour pouvoir avoir un axe de fixation plus important . Les flasques sont épaulées, pour avoir le serrage au grand diamètre. Bonne modification.
Castor Bricoleur
Attention au moment du démontage de regarder si les flasques n'ont pas de petite masse d'équilibre pour ce rappeler laquelle va de quel cote au moment du remontage.
kevyn
Beau touret MC2 , j'ai continué un peu de mon coté dans le froid ( ne faites pas attention aux outils fabriqué , je les ai fait en 5minutes pour extraire ) , je vais allé voir un tourneur pour qu'il me fabrique 2 rallonges d'arbre comme sur la photo ci dessous , et la dernière photo est l'objectif , merci pour vos commentaires sur le démontage et montage , bonne soirée à vous
Plutôt de de couper la flasque, ne pourrais tu pas en refaire une en mécano soudé, cela te permettrait d'avoir une plus grande longueur d'arbre.
C'est mon coté pas (trop) destructeur qui parle.
A+Bernard
kevyn
pourquoi pas mais je ne vais pas gagner des masses non plus .. après c'est mon côté destructeur qui a agis , et désolé de t'avoir touché Bernard
kevyn
Peut être qu’elle ai de vous ou de quelqu’un que vous connaissez , je l’ai Trouvé sur le net
kevyn
Merci pour le partage de ce superbe post bop55 !!
kevyn
Bonsoir donc pour le coup , aujourd’hui après une discussion, au sujet de mettre un variateur sur du tri ce serait assez complexe (chose que je n’avais pas idée) , donc je verrai par la suite Et si une personne de ce forum à une idée où prêt à faire voir son instal si cela a été fait je suis preneur , bonne soirée à vous , je vais continuer de mon côté
bop55
:smt023 Merci pour ce lien Bop et perso je ne vois pas trop où est la difficulté à installé..
Faudrait savoir...
Et c’est @rebarbe qui t’a donné ce lien, pas moi :neo_xp:
Ceci dit, le raccordement d’un VDF est effectivement très simple, c’est son paramétrage qui l’est rarement :smt077 :smt013:smt076:hang:
kevyn
Faudrait savoir...
Excuse de mettre trompé d’interlocuteur et de mettre enflammé alors, j’ai de bon contact, j’en ai juste discuté 5 minutes avec quelqu’un hier , merci de me décourager d’avance :lol::wink:
bop55
Ce n’était pas le but :neo_xp:
C’était juste pour te prévenir...:mrgreen:
D’ailleurs, presque toutes mes machines sont équipées d’un VDF alors que je dispose du tri à la maison :-D
kevyn
Pas de soucis:wink::-D , et mes Questions vont te paraître stupide peut être mais c’est que tes machines sont en mono et que tu ne veux pas les passés en tri ou Que tu ne les passes pas en tri question conso ? Merci pour toutes tes réponses en tout cas !!
lepierre
brise-copeaux
brise-copeaux
moufy55
moufy55
Nico11
Nico11
Nico11
Nolandu45340
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Clef12
Clef12
Clef12
gégé62
Seb3907
Domi37
moufy55
moufy55
Maxx27
Le Prolls
Le Prolls
