tour schaublin 102
eric5889
bonsoir a tous je viens de récupérer un tour identique en tout point de vue a un schaublin 102 mais dessus il y a une plaque indiquant fabrication française et sur le chariot c est gravé dessus .
ma question est toute simple : y a t il eu des 102 fabriqué en france ?
merci a tous
demain photo
eric5889
bjr a tous
personne ne sais si des schaublin ont ete fabriqué en france ?
ci joint les photos .il y a juste une petite plaque visée sur le banc fabrication française !aucunes inscription schaublin pourtant les cotes sont identiques au 102 .
merci de votre aide
eric5889
max91800
Peux être une copie ?
As tu regardé si le filetage du nez de broche est identique au 102 ?
vero
Bonjour Eric, bonjour à tous,
Eric, suite à ta question en MP je me permet de te répondre sur le Forum: Il y a de fortes chances que ce tour soit un Crouzet. Je ne connais pas très bien les Crouzet mais il semble que ce soient les seuls tours français compatibles avec Schaublin. D'autres membres du Forum devraient le confirmer.
Amitiés à tous,
Pierre
eric5889
merci a pierre .
avis aux possesseurs de crouzet pour m aider
merci eric5889
eric5889
max91800 a dit:
bonjour oui c est identique au 102
merci eric5889
PsykoK
Slt,
J'ai jamais vu un crouzet de la sorte mais ce qui certain c'est que c'est une copie de 102.
Quel est la largeur du banc?
Alex
max91800
Il l'a dit juste au dessus qu'elles sont identique au 102
eric5889
bsr complètement identique au 102 !!
toutes les cotes sont idem !
eric5889
je viens de lire que crouzet et schaublin ont peut etre collaboré ensemble !
copeau 78
Non non capitaine Hastings (*) ça ressemble un peu à un Schaublin mais ça n'en est certainement pas un .
j'ai un grand-père Schaublin 102 de la fin des années 40 et j' ai comparé avec tes images :
tout est différent dans le détail .
l' élément le plus ressemblant étant le chariot et le plus différent le banc ( forme du piétement ) .
il semble bien que ces tours d' outilleur d' établi sont nés aux Amériques ( Waltham entre autres )
ce qui explique les 102 mm de hauteur de pointe ( quatre pouces ) et ont été ensuite largement
copiés par des fabricants européens .
je trouve curieux que la mention " fabrication française " soit une fois gravée dans le métal et une
autre fois sur une plaquette rapportée , et que le fabricant n' y ait pas apposé sa marque .
chez la plupart des fabricants , la marque c'est copieusement gravé dans le métal .
comme ta machine est complète , la largeur du banc c'est pas trop un souci ...
une fois soigneusement nettoyée ( houlà le boulot !! ) et réglée cette machine pourra faire le bonheur
d' un amateur . si tu en fais la restauration , passes-nous des images .
(*) tant qu' à faire travailler les petites cellules grises ...
eric5889
merci messieurs je vais décaper le tout pour essayer de trouver une inscription quelconque.
bon dimanche a tous
eric5889
metalu
bonjour. il ya eu pas mal de copies de 102 sans marques, de fabriquées à différents endroits. j'en ai une. banc et hauteur de pointe identique. broche W20. seul le filetage de broche diffère, à mon grand regret.
sur les tours ARE qu'on rencontre, la poupée a une forme assez caractéristique, qui est différente, et je crois que le profil de banc est différent.
eric5889
bonjour a tous je viens de decaper le tous et c est bien un are .une marque en forme de losange sur la poupée fixe et l autre sur le guide de chariot .
bien vu sativa55 ! et merci .
par contre qui aurais de la doc sur are car je ne trouve de semblable . sur lathe co , les tours are n existe pas . y a t il un autre nom ?
merci de votre aide a tous .
ci jpoint quelques photos du debut de restauration sur le chariot .j ai mis mon chariot schaublin 102 a coté : idem en cote .
merci eric 5889
eric5889
bonsoir personne pour m aider ?
en attendant nouvelles photos avant apprêt et peinture bicomposant.
bonne soirée et merci d avance pour votre aide
eric5889
FTX
Bonjour.
Joli polissage du chariot. Quelle est la technique pour un tel resultat?
FTX
eric5889
bonjour de l huile de coude ! trêve de plaisanterie , nettoyage brosse , tampon jex et w40 et polissage en 6 étapes .gros grain au plus fin finition brillant .
et pas mal de temps .le tout bien sur en pièces détachées ce qui me permet de comprendre et d apprécié la qualité du chariot .aussi précis qu un schaublin d ailleurs il est identiques en tous points .
toujours personne pour m aider ???
merci eric5889
eric5889
bonjour a tous , je cherche toujours quelqu un ayant plus d infos sur les tours are . apparemment ils proviennent de l arsenal de Roanne , fabriquant d armement .les quantités fabriquées sont très infimes .
voila ce que j ai trouvé :
En 1949, la production mensuelle s'établit à 150 tracteurs[réf. nécessaire] Vierzon43 de 40 ch, 22 tours "Cazeneuve" G36, [glow=red]30 tours outilleurs de précision[/glow] (dans l'atelier MZ), sans compter la réfection des blindés américains ou la réalisation de mortiers Brandt[réf. nécessaire].
Cette activité de commandes civiles est poursuivie jusqu'au début des années 1950.
si quelqu un a plus de précision merci de votre aide
eric5889
Riko38
Bonjour as-tu terminé la restauration ?
J'ai exactement le même tour, c'est bien un ARE
eric5889
Riko38 a dit:
bonjour riko
j ai bien fini ma restauration complète du tour et je l ai vendu !
donc tu me confirme que c est bien un are ? as tu des photos du tien ?
ci joint le mien fini
merci eric
https://www.usinages.com/threads/58557
max91800
oui pour accéder à la partie vente il faut au minimum 40 messages .
eric5889
Riko38 a dit:
40 posts mais c'est énorme :(
non 40 messages !
as tu des photos de ton tour ? juste pour voir ?
présente toi aussi , ce te fera un post !
merci eric5889
MARC_GTHR
sylva16
sylva16
pascalp
Pascal25
Pascal25
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Vik'TheBike
mmikee02
mmikee02
jeanmichel1946
Comex007
jeanmichel1946
jeanmichel1946
fred16
fred16
