Tour sans nom
  • Auteur de la discussion FLC59
FLC59
Le filetage a pris un coup, mais ça ne se ressent pas dans son utilisation
FLC59
Voila pour aujourd' hui.
J' ai comparé les pièces à celle du plan, fourni sur ce post. Il en manque !
Essentiellement des pointeaux. Je suis plus inquiet pour la tourelle
N' hésitez pas à me donner vos conseils sur les différentes étapes de la rénovation d' un tour
A bientôt
Flc59
FLC59
Dans le cadre de la rénovation de ce tour, j' ai grâce à vous bien avancé et ai trouvé des pièces de rechanges, et des groupes de soutien mais essentiellement US.
Mes questions du jour, comment obtenir le bel effet sur la plaque inox qui recouvre la boite, et comment s' appelle cet effet , on m' a parlé de bouchonnage ??
Je serai samedi prochain à Dortmund au Modelbauw. Il y a souvent de bonnes affaires. J' en profiterai pour investir dans certaines pièces mais surtout dans une tourelle que j' adapterai à mon transversale
Y a t il des conditions de hauteur à respecter. L' outil peut il attaquer la pièce au dessus de son centre, en dessous, peut importe?
Quels sont les dimensions des outils les plus fréquents 12x12,10x10..
Une dernière, où trouver une pointe CM0
Merci d' avance pour vos réponses
Flc59
Tourblanche
As tu la pièce en main ? Vu l'age , je pense que c'était
de l'alu brossé , comme sur cette photo bien connue
http://www.histoire-fr.com/images/lindb ... _louis.gif
Pour l'obtenir il y a diverse méthodes , une brosse métallique
dans la perceuse a colonne par exemple .
Tourblanche
Une tourelle ... est-ce la piece qui supporte le porte outil ?
Dans ce cas ne cherche pas , a l'origine ce tour
était livré avec un une " chandelle " .
j.f.
Je trouve que la brosse métallique sur perceuse à colonne a un inconvénient : les fils proches du centre ne marquent pas très bien le métal. Il faut des fils très courts sinon ça se déforme et on a des cercles de plus en plus larges au fur et à mesure qu'on avance dans le travail.
Il y a une autre méthode qui consiste à utiliser un petit plateau sur lequel on fixe du papier de verre. Le genre de plateau que l'on trouve sur les toutes petites meuleuses d'angle utilisées en carrosserie.
On peut s'en faire avec du velcro et des disques abrasifs velcro que l'on retaille. Ou alors on peut directement acheter des disques de petite taille dans un magasin de fournitures en carrosserie.
Comment ça s'appelle en anglais ? Il y a certainement des vidéos sur Youtube !
[EDIT] : turned aluminium
C'est tout ce que j'ai trouvé
FLC59
Suite à vos posts:
''y a une autre méthode qui consiste à utiliser un petit plateau sur lequel on fixe du papier de verre. Le genre de plateau que l'on trouve sur les toutes petites meuleuses d'angle utilisées en carrosserie.''
Nickel, J' ai cet outil, je vais faire des essais
Oui, voici une photo de la mienne, qui a été bricolée.
En rouge, la partie manquante par rapport à l' originale, en orange le bricolage
Je peux trouver une ancienne chandelle (150 USD), mais est ce interressant niveau financier, car je suppose qu' il faudra alors utiliser de vieux outils ? La laisser comme ça. Mon utilisation sera uniquement pour du petit tournage (maquettes)
Merci d' avance pour vos conseils, je suis moins optimiste tout d' un coup.
Faut il encore continuer
FLC59
bois.debout
j.f. a dit:
...Il y a une autre méthode qui consiste à utiliser un petit plateau sur lequel on fixe du papier de verre. Le genre de plateau que l'on trouve sur les toutes petites meuleuses d'angle utilisées en carrosserie.
On peut s'en faire avec du velcro et des disques abrasifs velcro que l'on retaille. Ou alors on peut directement acheter des disques de petite taille dans un magasin de fournitures en carrosserie...
Bonsoir, :wavey:
Avant l'arrivée de ces trucs modernes, c'était fait avec un bouchon (en liège) qui tournait, barbouillé de potée d'émeri ou de grès. D'où le nom de "bouchonnage".
Chris69
j'ai aussi un craftsman comme tour modèle 101 07301...
J'ai le même tableau pour les filetages que vous...
Je voudrai savoir si il faut démonter les pignons de spindle et les remplaces ou on change uniquement les pignons A-B-C sur le schéma ...
Car je voudrai faire des métrique d'après le tableau que FTHI a fait...
Christophe
FTHI
voici le tableau qui permet de voir les changements des pignons du spindle et A-B-C avec une petite traduction de l emplacement avant ou arriere des pignons
cdlt :-D
Chris69
Ok merci
donc je mets pour un pas 1 mm (fig 5)...
(Fig 5)
Spindle 16...
Et juste en dessous les trois autres engrenages on mets?c'est pareil pour les deux figures ou pas?(fig 5) et (fig 6)
Gear on screw (ça correspond a quoi je n'en pas la moindre idée)
après pour A je mets un 36 derrière un 20 devant
après pour C je mets un 64 derrière un 56 devant
Et lead screw (fig 5) on mets quoi?
Et lead screw (fig 6) on mets quoi?
Christophe
P.S. : Je sais je suis pas trop bon mais je préfère mieux avoir toutes les explications avant de me lancer et surtout ne rien cassé?
FTHI
j espere que c est plus clair avec la photo de la boite d engrenages
cdlt :-D
Chris69
Re...
J'avais compris...
Mais les engrenages qui sont sur le levier on les change il y en a 3?
FTHI
le tableau ne l indique pas sur les differentes figures :ripeer:
Chris69
Donc on laisse comme c'est?
Mais je ne comprends pas si on change le spindle on ne peut pas avoir le même nombre de dent sur la manette a moins que celle ci soit réglable?
Christophe
FTHI
vous pouvez essayer les differents pignons sur le spindle car je decouvre comme vous le montage comme indiquee sur le tableau ,je pense que c est une adaptation sur les tours americain pour faire du metrique
sur le tableau ,il signale un petit % d erreur sur les differents pas de 0,01
cdlt :-D
p-mick
Slt,
On ne change que les 3 pinions du bas (A, B, C, D et VM) et
aussi le petit pinion couplé avec la sortie de l'inverseur de marche.
Pour info la sortie de l'inverseur de marche est egale a la sortie de
broche pour correspondre avec le tableau des pas de la machine.
La procedure est de mettre la roue sur la VM et de remonter vers
la sortie de l'inverseur. Utiliser une feuille de papier comme cale
pour regler le jeu entre les pinions.
Le jeu n' a aucune incidence sur la precision du filetage, car les dents
sont toujours en prise parce que le moteur pousse d'un coté et
l'outil freine de l'autre
pm
natale
Ce tour est tres MIGNON, ideal pour les travaux modelistes bonne restauration :wink:
Chris69
Serait il possible de prendre une photo et marquer dessus:
A B C D et Vm car je suis perdu???
FTHI
bonjoir
suivez simplement la photo et schema en fig5 ou 6 suivant le tableau des pas metriques
pignon du spindle sur l axe de la broche
pignon avant F et arriere R en A et C
pignon gear on screw sur la vis mere VM
je pense que c est sans surprise
cdlt :-D
Chris69
je voudrai avoir quelques précisions dans la broche on peut bien mettre une pointe pour faire une pièce en entre pointe?
Ma question est ce que les pointes américaines sont les même que les françaises par exemple?
Aussi bien celle de broche que celle de la contre pointe?
P.S. : Car j'ai un plateau a mettre mais pas de pointe???
FTHI
si c est le meme modele qui est en photo au debut du post , c est le modele craftsman 109.21270 avec un montage broche et poupee mobile en
cone morse 0
cdlt :-D
Chris69
Non moi c'est un craftsman modele 101.07301 ...
Voici une photo...
Chris69
Voici mon tour...
Chris69
Re...
Merci vous avez vraiment tous les infos ...
donc center n°2 correspond a CM2
Et Center n°1 correpond a CM1
Encore une chose le filetage ou le mandrin vient ce viser dessus est a quel pas?
Je vois rien sur la doc??
Encore merci
FTHI
c est du pas americain
en principe diametre 1 pouce [2,53 cm] x 8 filets par pouce
faite une mesure pour etre sur
Chris69
Re...
On m'a dit cela aussi c'est juste pour savoir....
Vous etes incollable...
Vous ne seriez pas par hasard ou je pourrai trouver des accessoires pour ce tour?
mwm
streetbob
Guitoune45
