Philo-beddo
Nouveau sur le forum, et étant décidé par l' achat d'un tour ACIMEX BL200L-1 chez Worken je m'interroge sur plusieurs points et vous demande aide et indulgence
1) Quel porte outils à changement rapide est il possible de monter sur ce tour, je n'en trouve pas chez Worken ou Acimex j'ai cru comprendre que cet accessoire facilitait les réglages de coupe ?
2) Vaut il mieux prendre un jeu d'outils à pastilles ou HSS ?
3) A quelle référence de tour de chez RC-Machine correspond le BL200L-1 si bien sur il existe une correspondance ?
4) J'ai pu lire sur le forum qu'il pouvait y avoir sur ce tour des problémes d'alignements entre le centre de la poupée mobile et le centre de l'axe du mandrin , est ce rectifiable ou réajusable ?
5) Bien que ce tour semble accepter des diametres de 200 mm les 550 watts ne sont ils pas limites pour usiner des bareaux acier de 80 mm ?
6) Le comparateur étant pratiquement indispensable , lequel choisir sans trop se ruiner il y en a a tous les prix ?
Voili voilou, je sais ca fait beaucoup de questions , Philo
