Touche de micromètre 3 touches qui coince. Réparable ?
  • Auteur de la discussion g0b
g0b
Sur les micromètres intérieurs 3 touches, il arrive qu'une (voire plusieurs) touche se bloque en descente. C'est un problème d'entretien ? Problème de glissement ? Faut il lubrifier ? Il faut démonter ? Ou est ce que c'est plus grave, et si oui, est ce réparable et quelle en est la cause ?
Merci pour vos avis !
C'est pas grave !!!
Le problème vient sûrement de poussières qui sont rentrées dans la partie qui coulisse.
Surtout ne pas huiler, un démontage s'impose !!
Montre l'instrument :smt023
Reactions: g0b
g0b
Merci, je suis rassuré ! Je poste des photos demain...
Dis moi si tu peux la marque et la dimension ?
Je peux déjà regarder si j'ai déjà fait une réparation ici.
Plastik
C’est sur ces micromètres là. On a acheté un lot à se partager avec g0b.
Plastik
Plus particulièrement sur les 4 gros (en bas a gauche)
diamètre 50-60, 60-70 & 70-80
OK, je les connais bien, je les montais et faisait la réparation.
J'ai même aidé quelqu'un ici pour les mêmes instruments mais plus petit il me semble .
Il faut que je regarde !!
J'ai retrouvé, c'était pour @Vapomill en avril 2024.
Le sien était plus petit.
Les plus gros ont le même procédé.
Il faut bien faire attention aux marques pour le repérage des touches pour les remettre dans le même sens.
J'en ai , je regarde ce soir pour les plus gros !!
g0b
Super, j'ai retrouvé le fil de discussion. Merci ! Ca devrait aller avec toutes les photos. Par contre, je suis pas très copain avec les petits ressorts qui ont souvent tendance à me fausser compagnie quand je les (re/de)monte :)
Oui mais ceux qui sont dans ces versions sont beaucoup plus gros et plus facile à mettre !!
g0b
Ah oui, ca devrait aller... La règle, c'est tout doit etre sec à l'intérieur ? ou il faut en profiter pour lubrifier ?
g0b
Ah c'est malin, ca, le tapis de récupération ! Je ne connaissais pas, mais ca donne des idées !
Dans les petits, j'en ai vu qui sautaient à plus d'un mètre alors l'etabli de bijoutier :smt022
Il faut tout mettre à sec au nettoyage.
Séparer le corps et la tête.
Ensuite au remontage les touches qui sont remises, sont montées à sec.
C'est au moment d'assembler que tu mets un peu d'huile ( voir dessin)
Je fais ça, je suis dans l'atelier :)
Non c'est plus facile avec ceux que tu as.
C'est dans ces modèles que tu ne les retrouve pas.
Quand j'ai dit de l'huile sur le tourillon à 120 °, c'est juste un petit filet sinon ça va aller dans les touches.
Pour le remontage, bien regarder le point suivant les instruments.
Il y a plusieurs sortes de repères sur les têtes et aussi sur les touches.
Ça peut être des points ou rien :-D
Un point.
Un trait.
Plus facile pour le repérage.
Pour les touches, on peut avoir des points.
Ou là, ce sont les plats en haut qui déterminent le 1, le 2 ou le 3 .
Le 1 est à gauche.
IMPORTANT : avant de remonter les touches avec les ressorts, bien s'assurer que les touches bougent sans efforts à la main.
Et aussi passer un coup de toile sur l'arrondi des touches.
Mettre la feuille sur une partie plane et faire le mouvement de l'arrondi en prenant la touche avec les doigts.
g0b
Merci pour les conseils ! Je posterai des photos quand je m'y collerai... Peut etre pas ce soir, mais ce week end au plus tard.
g0b
Allez, je me suis lancé ce soir. C'est tout comme sur tes photos, et ca s'est plutot pas mal passé ! Bon, les ressorts sont toujours un peu récalcitrants, mais c'est beaucoup plus facile que je ne l'imaginais... (Par contre, j'en ai des petits, je pense que ca doit être une autre paire de manche pour remettre les ressorts...) Je suis aussi étonné que ca puisse se coincer alors qu'à l'oeil nu ca semble plutot propre, mais force est de constater qu'après un coup de chiffon, ca marche beaucoup mieuxw ! Donc avis à ceux qui ont un 3 touches qui se coince, n'hésitez pas à le nettoyer !
Merci beaucoup pour ton aide et tes conseils, @thierry74 !
J'espère que tu l'as remonté dans le bon sens au niveau des ressorts :-D
JP2000
DidierV
fredouille
fredouille
Florent07
Florent07
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
jeandupont
jeandupont
jeandupont
misty soul
olivier_fu
