tête à tarauder hbm
  • Auteur de la discussion therond
therond
Quelqu’un connaît le réglage du débrayage de cette tète à tarauder.
Merci de me dire
Normalement, c'est sur le porte tareaud (15-16) que tu dois régler le couple,
il doit y avoir un écrous avec deux trous,
tu sert, = plus de couple
tu dessert,= moins de couple
C'est un système avec rondelle (chnor, ou rondelle élastique bellevile) et billes de déclanchement.
Si ton tareaud est neuf, sa doit pas déclencher,
S'il ne coupe plus, sa déclenche.
Enfin c'est suivant la matière à tareauder !
Cordiamement.
jpal7@
therond
merci pour ta réponse, je vais regarder.
rebarbe
rebarbe
coredump
coredump
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
speedjf37
Projet HBM en projet
Lagaffe98
simon74
simon74
Grimpabois
Emiliano
nagut
nagut
Coolantom
