[terminé] LANZ Bulldog HL12 (ech 1/4,5)
  • Auteur de la discussion ZAPJACK
the_bodyguard1
Re: PROJET LANZ Bulldog HL12 (ech 1/4,5)
Salut Zap,
Je suis toujours scotché de voir avec quelle maitrise tu réalise chaque pièce. Tu trouves toujours l'astuce pour réaliser la moindre petite chose!
ZAPJACK
(Ph 149 à 153) Idem pour le crochet d’attelage. Les platines sont usinées à partir de cornière en fer de 3mm et de 20mm de côté. Pour l’usinage, il n’y a pas vraiment de méthode mais surtout beaucoup de manipulations. La poignée du crochet à d’abord été usiné d’une barre en acier avec une pente de 3° puis chauffé au rouge avant de le plier
LeZap
Georges de Villette
Content de te revoir Zap !
On voit que tu n'as pas perdu la main !!!!
Bravo l'artiste ! :prayer:
Georges
epine43
c'est superbe ! quand le V12 va entrainer tout ça !!!!! :prayer:
ZAPJACK
(Ph 154) Dans la buselure se trouve un “O“ ring de 3x5mm. Soit un tore de 1mm. Le chambrage à été fait avec l’outil à côté.
Il s’agit d’une barre en Stubs de 10mm aminci à 3mm. Puis percé radialement à 1.2mm et 2mm de profondeur.
J’y ai soudé un “grain“ en Wydia puis corrigé au mieux.
(Ph 155 à 158) Ce sont les composantes de filtre-robinet de carburant.
Beaucoup de manipulation, soudage à l’étain puis polissage.
LeZap
epine43
passionant ,merveilleux, super , travail avec les moyens du bord détournés, etc.....aux amateurs tout est possible...et le résultat est la ! :prayer:
ZAPJACK
(Ph 159) C’est le clapet anti-retour de l’injecteur, réglable sur le vrai mais factice sur le modèle. Pour donner un ordre de grandeur, le tuyau en cuivre à 1.5mm de diamètre.
(Ph 160 à 162a) La complexité du cintrage de certains tuyaux m’a poussé à construire une petite cintreuse.
(Ph 163) détail de la visserie en M3. La rondelle à 1.5mm d’épaisseur et un chanfrein de 1x1mm et un diamètre extérieur de 6mm. L’écrou est collé à la Loctite forte sur une tige filetée, imitant ainsi un gougeon
LeZap
Georges de Villette
Zap !!!!! Chapeau ! :prayer:
Tu nous manquais !!!!!!!!!!!!!!!!!
Georges
ZAPJACK
(Ph 164 & 165) Ceci est le distributeur de lubrifiant avec le premier tube placé. Pour donner un ordre de grandeur, le tube fait 0.8mm et la douille 3mm entre-plat.
Les photos suivantes sont les montages définitifs et gros plans
LeZap
Beau94
Slt !
Que c'est beau...
Continue !
Beau94 :-D
perou
Très belle réalisation, j'adore ce genre de reportage...
Pensez vous que l'on puisse réaliser ce type de machine avec une fraiseuse SX3 et un tour Emco compact 8?
Tjs aussi interessant, merci du reportage .
Une question, comment avez vous réalisé le volant de manoeuvre du robinet à 3 rayons, surtout si les rayons sont de section circulaire ?
cdlt lion10
ZAPJACK
perou a dit:
Tout est dans l'habilité de l'usineur. Dans ce cas-ci, il y a énormément de travaux d'ajustage à la lime, Dremel, scie, papier émeri, etc...
certains usinages font appel a beaucoup d'imagination et de créativité dans le bridage des plus approximatif des petites pièces
Nombres d'usinages sont fait "à l'estime" (au Pifographe, quoi) et je ne parle pas de la quantité de pièces lamentablement ratées.
Les ratés, c'est souvent à cause d'un manque d'harmonie, de réalisme ou de proportions visuellement choquantes.
On n'est pas ici dans la rigueur du 1 contre 4,5 d'échelle, mais souvent dans "l'appréciation" des formes et des dimensions. Je t'invite à admirer les travaux de Didou :prayer: et sa deuche. Il rencontre les mêmes soucis augmenté du fait qu'il n'as pas de plans d'échelle.
Donc pour résumé, oui une SX3 + Emco devraient convenir.
Sauf peut être pour le grand volant qui fait 190mm de diamètre
LeZap
ZAPJACK
lion10 a dit:
Une question, comment avez vous réalisé le volant de manœuvre du robinet à 3 rayons, surtout si les rayons sont de section circulaire ?
1,50€ chez L'Octant :smt002
L'autre robinet, sur le tour avec la tête à fraiser + plateau diviseur
LeZap
Ok je comprends car justement ce genre de pièce ne doit pas être facile à faire.
cdlt lion10
ZAPJACK
Remarque: j'ai mélangé certaines photos du tracteur réel pour comparer au modèle à l'échelle
Donc, attentif au "vrai" du "faux"
Ci dessous les détails du chalumeau de démarrage
LeZap
ZAPJACK
Quelques images de détails à présent
LeZap
fafnir70
Même si je n'interviens pas souvent, je suis toujours aussi admiratif devant tes travaux.
Quelle est la marque de la lampe de chauffe, celle à échelle 1?
La marque est inscrite sur la molette de réglage, mais il y a peut-être aussi une plaque rivetée dans le bas de la poignée.
J'ai pu acquérir il y a environ un an une lampe de chauffe Elto (D) qui ressemble beaucoup à la tienne.
La petite lampe de chauffe est-elle opérationnelle?
Bernard
ZAPJACK
fafnir70 a dit:
Bonsoir Bernard, la seule signature existante est [LANZ Modell 33] Personnellement, je doute que ce soit Lanz qui les as produit, vu que l'écusson est rapporté.
En Allemagne je pencherai plutôt à du Sievert ?? a voir...
Le modèle n'est pas opérationnel. bien que après coup, j'aurai pu en faire une sorte de brûleur à alcool.
il suffirai de creuser un peu et d'y ajouter une mèche.
Mais bon, le projet est terminé et clos, j'ai déjà la tête dans le projet suivant.....
Ci dessous les dernières photos d'ensemble
LeZap
fafnir70
Merci le Zap.
Il s'agit d'une lampe fabriquée pour Lanz par Barthel (D). La cheminée facilite le fonctionnement en cas de vent.
La voici en situation, à G, et sans sa cheminée.
Max Sievert est une marque suédoise.
Bernard
Beau94
Bouche bée devant cela...
Impressionnant !
:-D :-D :-D
speedemon
Bonjour LZ,
Mes félicitations, beau travail.
didou
Superbe modèle très riche en détails, bravo :-D
Itus
Superbe réalisation, merci pour ton partage :-D
Reste plus qu'a miniaturiser le jardin ...
PRECIS974
Toutes mes félicitations !!!!! et c'est peu de le dire ! car c'est TRES beau et surtout il fonctionne !
Mickaël
USI64
belle réalisation .
bravo
Georges de Villette
ZAPJACK a dit:
Et en conclusion, 367hrs de travail répartis sur 18 mois
LeZap
C'est tout simplement un chef d'oeuvre !!! :prayer:
Bravo Zap !
Georges
Guib
+1 MAGNIFIQUE
Chapeau l'artiste
Et en plus il fonctionne !! :smt007
Et comme les autres merci pour ton partage, j'ai suivi ta réalisation avec délectation
fab 45
:prayer: encore un travail merveilleux , vivement la suite du merlin :P
