tarauder avec une sieg super x3
  • Auteur de la discussion serrepattes
serrepattes
je possède une sx3. il y a un mode taraudage, mais la notice n'explique rien.
je souhaiterai savoir comme m'y prendre pour tarauder, quel outils employer (Appareils à tarauder outil taraudage), toutes les réponses seront les bienvenues, merci d'avance
cordialement
jcma
Il y a des explications dur ce site : http://www.mini-lathe.com/X3_mill/Sx3rvw/SX3-4.htm.
Une traduction condensée :
- Desengager la descente fine.
- Mettre en marche la broche
- Appuyer sur la touche taraudage.
- Ajuster le vitesse avec les fleches haut et bas (vitesse mini possible 100tr/min)
- Engager le tareau dans le percage. Le taraud en descendant va entrainer la broche.
- Pour inverser le sens de rotation, il faut appuyer sur bouton vert au bout du cabestan.
Il faut retenir le cabestan a la remonté, sinon la broche va remonter brutalement en fin de taraudage.
Cela ressemble beaucoup a ce qui est utilisé sur ma 7045, a part l'inversion du sens de rotation qui est automatique en fin de taraudage.
Attention au ressort de rappel de la broche. Sur ma fraiseuse il est reglable pour eviter la casse des petits tarauds (Mais j'avoue ne jamais l'avoir utilisé avec des taraud < 5mm par manque de confiance).
Pour les tarauds, il vaut mieux utiliser des tarauds machine. Vu la vitesse de rotation de la broche, il est impossible de casser le copeaux à temps, comme on le ferait manuellement, avec un taraud normal, .
Jean-Charles
serrepattes
bonsoir, jcma
merci de ta réponse très claire, et pour ta traduction de l'essentiel (l'anglais et moi......................)
tu m'indiques:
"Cela ressemble beaucoup a ce qui est utilisé sur ma 7045, a part l'inversion du sens de rotation qui est automatique en fin de taraudage."
ce que me suggère ta réponse: c'est que dans mon cas, il me faut surveiller le moment ou je dois arrêter mon taraudage (inversion du sens de rotation) dans les trou non débouchant ce doit être sportif?
alors qu'en ce qui te concerne tu "fixes" la descente max de ta broche et l'inversion se fait alors.
pourrais-tu me dire ce que sont ces "outils à tarauder"?
qu'apportent-ils?
jcma
Dans un taraud manuel, le copeau reste dans les rainures, le retour arrière est nécessaire pour le casser et l'évacuer.
Le taraud machine a une forme particulière qui permet de l'évacuer vers l'avant (ou vers l'arrière pour les trous borgnes) en continue, pendant la coupe. Il n'y a pas (ou moins) de bourrage avec risque de casse du taraud. Ils sont etudiés pour faire du taraudage en une passe.
Pour ma part, je n'utilise que les deux sortes les plus connues, a rainure droite avec entrée en hélice (GUN) ou avec rainures hélicoïdales (pour les trous borgnes) mais il en existe d'autre.
En fouillant sur le web pour trouver des photos, je suis tombé sur ces deux docs qui montre d'autres types : http://www.ifanger.com/fileadmin/Webmaster/Produkte/E_06/050606_Technische_Hinweise.pdf
http://www.dormertools.com/sandvik/...ATH*2DPDFfr/$file/5FiletageavecdesTarauds.pdf
Jean-Charles
serrepattes
merci, je dirais une chose: mais comment y font pour trouver tout çà? fabuleux!!!!!
ce qui m’inquiéte, n'ayant jamais taraudé qu'a la main, c'est le risque de casser l'outil dans un trou borgne ou de heurter la table lors d'un taraudage débouchant (il faut dont employer une méthode permettant de contrôler tout çà: expérience).
cordialement
Otatiaro
Otatiaro
serrepattes
Alexandre
