Taraudage sur piece laiton de M5 en M6
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Sierra_gva
Il y a des forets pour les différentes matières en général
acier et fonte
bronze
alu
mais souvent en boîte on fait avec ce qu’on a , sauf si on usine régulièrement une matière bien spécifique
et pour le bronze on fait un petit plat ( meme un simple coup de pierre india très marqué) sur l’angle de coupe pour éviter qu’il engage , et dans ce cas il faut absolument le faire
ça y est on est arrivé à 30 réponses pour re tarauder 1 trou :o
Tu mets une vis M5 et tu la serres trop fort, ça va arracher le filet et tu n'auras plus qu'à tarauder en M6.
Méthode pro validée par le CNRS, le ministère du travail, l'Ademe et certifiée Iso9001
Mais au moins ensuite il n'y aurait plus de problème de foret qui engage :mrgreen:
Non mais sérieusement, il suffit d'y aller par étapes avec un contre-écrou, avec une bonne vis, ça ne risque rien.
Et ça évite d'acheter du matériel venu de l'espace
Il y a une autre méthode qui evite d'acheter du materiel venu de l'espace : ne pas faire attention à toutes les réponses du post, mettre n'importe quel foret de 5 dans une perceuse et mettre un coup dans chaque trou :-D
Pour répondre dans la vraie industrie, oui il y a bien des différences dans les forets, pas par matière mais par rapport la résistance de la matière.
C'est aussi bien dans la forme des listels, le pas plus ou moins long, l’épaisseur de l'âme, les aciers qui constitue le foret et bien sûr l'affutage.
Din 338 H
re
a celui-ci
"Méthode pro validée par le CNRS, le ministère du travail, l'Ademe et certifiée Iso9001"
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
JulienSFV
Pierreg60
Pierreg60
Vapomill
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
p7m13
ygicq
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
fb11
fb11
gerard06190
