moufy55
Administrateur
Tutoriel photographié niveau debutant Se sortir rapidement d’une situation critique après la casse d’un taraud en pleine matière, d’un foret, erreur de perçage... |
Postulat,
Dernier taraudage, optimiste, on en oublie les méthodes et paf, le taraud casse
Ici, M2x40:
Plutôt que de chercher à l’extraire, ce qui serait difficile dans un perçage de 1,6mm, on peut bouchonner.
Simple, et, rapide a mettre en œuvre.
Comment ?
Avec une fraise carbure, de qualité, deux lèvres, coupe au centre.
Diamètre a choisir supérieur au taraudage futur, à reprendre.
Ici donc, M2x40, perçage de 1,6mm.
Je prends une fraise de 4.
Mon fraisage est ici plutôt du perçage puisque je le fais à la descente sensitive, à la main, pour bien sentir quand on accroche (l’ex) taraud et quand, il est dépassé:
Ensuite, c’est facile, sur le tour, même matière, un peu de serrage.
Ici 4,05 pour 4,00. C’est de l’alu.
Une goutte de blocpress (pour dire), mais surtout quelques coups de maillet:
On scie l’excédent, puis, un coup de lime à plat:
Après le passage furtif, d’une pierre à huile, ça deviens invisible
Plus qu’à effectuer un nouveau perçage et si on se loupe...
... on peut recommencer, la réparation
