Taille des outils de coupe Cazeneuve LO ? outils
  • Auteur de la discussion pierrepmx
pierrepmx
j'ai donc un Cazeneuve L qui est à 100km de chez moi, et pas encore déménagé de chez le vendeur.
Je voudrais commencer à regarde pour l'achat de quelques outils de coupe, mais je ne connais pas la taille du "corps d'outil" qu'il faut pour cette machine (il y a surement un nom pour ça), du genre 14x14 ou 16x16.
Le porte outil est d'origine, semble t-il.
Ce serait sympa si quelqu'un pouvait me dire quelle taille regarder :-D
Et pour bien montrer que je suis un vrai débutant :roll: les question qui tuent :
Peut on monter des outils de tailles différentes ?
Mais alors, comment on règle la hauteur de la pointe de l'outil, car bizarrement (ou pas?), je n'ai rien vu de tel sur ce tour. Des cales sous les outils ?
Merci d'avance !
Et vivement d'avoir le nez dans mes premiers copeaux 8-)
Pierre.
lapin_de_garenne
Ben oui tu n'as pas le choix avec une tourelle classique. Ta photo le montre d'ailleurs.
Biensur, si tu mets les bonnes épaisseurs en dessous pour être à hauteur de pointe.
Évidemment un outil trop haut ne peut pas être descendu.
Souvent la tourelle d'origine est calculée pour qu'un outil neuf ou à plaquettes interchangeable soit à pointe sans épaisseurs. Par exemple mon celtic 14 de 185mm de hauteur de pointe prend des outils de 20x20 sans épaisseurs car la "base" de la tourelle est à 165mm par rapport au banc.
Lapin.
Mimifor
pierrepmx
