Le capteur tient grace à un collier serflex
Le compte-tour du vario (s'il en est équipé) va te donner la vitesse du moteur et il te faudra faire le calcul en fonction du rapport de poulies choisi: franchement, un aimant sur la broche (ou sa poulie) , le capteur en face et tu as ta vitesse TTCUn variateur oui mais non, en général, ne sont t il pas doté d'un compte tours?
diiity
Ton alim/chargeur est bien suffisante. Oui il y a un sens pour l'aimant. Il faut evidemment le fixer sur la poulie de broche, mesurer la vitesse du moteur ne presente pas d'interet. Perso je l'ai juste collé à la superglu sous la poulie.
Pourquoi mettre un compte tours sur une machine à courroies puisque le diagramme des vitesses vous les donne?
