Tableau des vitesse de coupe
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
Bonjour j'aimerai savoir si quelqu'un d'entre vous a en stock un table des differentes vitesse de rotation en fonction du diametre de la piece et de la matiere a usiner
un peu comme celui-ci mais en metrique
merci :wink:
Manu369
c'est un tableau pour la vitesse sur un tour ou sur une fraiseuse ?
si c'est sur une fraiseuse, je ne comprend pas car ca suppose le diametre de l'outil sans preciser le type de matiere et le nombre de dent.
romteb
Fondateur
C'est pour un tour, la colonne de gauche c'est le diametre de la piece.
Pierreg60
Exactement romteb c'est ce que je cherchais Le nordiste j'ai deja vu ce tableau quelque part (guide pratique du tournage) mais il est moins bien que celui de romteb
erich1294
programme des vitesses de fraisage
J'aimerais partager avec vous un logiciel pratique.
Un programme complet et gratuit calculant les vitesses et les avances (ToolExpert) à télécharger pour le fraisage.
On peut choisir les fraises en image et choisir la matière en Normes ST-NR/DIN ou selon les fabricants.
http://www.fraisa.com/CH/FR/NAV/PRODUCK ... xpert.aspx
Manu369 a dit:
je ne comprend pas cette remarque est ce que vous pouvez m'expliquer avec votre remarque on peux suposer que la matiere en fraisage influe sur la vitesse de coupe et pas en tournage
une vitesse de coupe que ce soit en tournage ou en fraisage ça reste une vitesse de coupe si je prend sur votre tabeau "de tournage "comme vitesse de coupe par exemple 30 m/mn avec un diamètre de 30 ça donne 318 tour mn en tournage
mais si j'avais un tableau 'fraisage" je vous pari que pour une vitesse de coupe de 30 m/mn avec une fraise de diamètre 30 j'aurais aussi 318 tour par mn
il ne faut pas confondre avance et vitesse de coupe
c'est vrai qu'en fraisage on prend une vitesse moins élevée qu'en tournage ; environ 2/3 mais avec 20 m/mn avec un diamètre 30 mm j'aurais aussi bien en tournage qu'en fraisage 212 tour par mn
l'avance n'a rien a voir avec la vitesse de coupe
si vous voulez l'avance en fraisage il faut faire un autre tableau qui est plus compliqué par ce qu'il prend en compte l'avance par dent ,le nombre de dents et le nombres de tour
michel19
Manu369 a dit:
Je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas.
Sachant que tu as une vitesse de coupe (que tu définis en fonction de la nature de l'outil et de la matière), le diamètre peut être aussi bien celui de la pièce à tourner que celui de la fraise. Je pense que tu veux parler de la vitesse d'avance.
Edit: il faut que je supprime la drogue, il y avait déjà une réponse au dessus où alors nos post se sont croisés...
lord.anonymous
Un coup de calculatrice avec 2 formules simples:
Vitesse de rotation (valable en fraisage et tournage)
N= 1000*Vc/Pi*D
Avec N en tours par minute
Vc en m/min
D en mm
Avance
F=N*fz*Z
Avec F: avance en mm/min
N: vitesse de rotation en tours par minute
fz: avance par dent
Z: nombre de dents de l'outil (en tournage Z=1)
On a besoin uniquement de 2 données:
Vc: dépend de l'outil et de la matière à usiner
fz: idem
Bien sûr cela reste assez théorique, c'est pour les opérations simples et basiques.
Pierreg60
lord.anonymous a dit:
N= 1000*Vc/Pi*D
Vc en m/min
D en mm
je comprends pas moi je calcule
N= Vcx1000/Pi/D
Mais ça ne me donne pas la même chose que toi
à moins que t'ai oublié les parenthèses ?
(1000*Vc)/(Pi*D)
michel19
Pierreg60 a dit:
N= 1000*Vc/Pi*D
Vc en m/min
D en mm
N= Vcx1000/Pi/D
(1000*Vc)/(Pi*D)
Effectivement il manque les parenthèses.
Vapomill
Salut!
Lord anonymous nous ditN= 1000*Vc/Pi*D
Vc en m/min
D en mm
Pas pratique pour le calcul mental, même si elle est exacte cette formule!
Et sauf si tu as un variateur accouplé à unaffichage numérique de la vitesse de rotation, elle est bien trop précise!
Les papys connaissent certainement une formule approximative qui donne un résultat amplement suffisant pour les usineux du dimanche que nous sommes pour la plupart.
Voici cette formule apprise à l'AFPA en 1972 :
N = V*300/D
N en rpm (tours par minute)
V = vitesse de coupe en m/min
Fraise de 20mm de Ø
Vitesse de coupe : 20m/min
V= 300 rpm
Rapidos, imprécis, certes mais plus besoin de craper la calculette!
Et puis, ça fait faire un peu de muscu à mon neurone! :lol:
Cordialement, Bertrand.
Berola
Et bien je ne me casse pas autant la tête !
je fais souvent "au pif" et c'est pas pour autant que je consomme des outils et des fraises.
michel19
Berola a dit:
Au pif oui mais avec de l'expérience. Je suppose que tu ne tourne pas à 2000 avec un diam. 200 inox et un HSS.
Berola
Bien évidemment !!
Avec un peu de logique et de "bon sens " !!
ça me rappelle avoir vu dans l'atelier d'un train touristique , un jeune bénévole qui usinait des paloniers de freins sur une grosse Gambin en tournant à plus de 1000 tr avec un gros tourteau !!
lord.anonymous
Pierreg60 a dit:
N= 1000*Vc/Pi*D
Vc en m/min
D en mm
N= Vcx1000/Pi/D
(1000*Vc)/(Pi*D)
Désolé, effectivement j'ai oublié les parenthèses...
TREBOR_7
Pierreg60 a dit:
N= 1000*Vc/Pi*D
Vc en m/min
D en mm
N= Vcx1000/Pi/D
(1000*Vc)/(Pi*D)
les parenthèses ne servent à rien.....il ne s'agit pas de la même formule... :roll:
la 1°) N=1000V divisé par : Pi que multiplie D
la 2°) N=1000V divisé par : Pi que divise D
C'est la 1°) qui est la bonne...
lord.anonymous
TREBOR_7 a dit:
Pierreg60 a dit:
N= 1000*Vc/Pi*D
Vc en m/min
D en mm
N= Vcx1000/Pi/D
(1000*Vc)/(Pi*D)
Alors en fait mathématiquement la première est bonne... Si j'avais ajouté les parenthèses, ça aurait juste moins prêté à confusion.
Pour la 2e, c'est comme si tu fais étape par étape à la calculatrice, tu multiplies 1000*VC, tu divises le résultat par Pi, puis tu divises le résultat obtenu par D.
On arrive au même résultat.
ikuriña
c'est le calcul simplifié, en fait tu obtiens 300 en chiffre rond car c'est la division approximative de 1000/ 3.14
Vapomill
...d'où la formule simplifiée mais facile à manier "de tête" N = VcX300/D...
Merci ikuriña!
Mais, curieusement, dans aucun forum cette formule n'a semblé intéresser qui que ce soit.
maitrefred
Bonjour.
Vapomill a dit:
Merci ikuriña!
Si si, mais je suis resté dans l'ombre, c'est la même qu'on nous a appris a l'afpa.
Simple et rapide :wink:
Vapomill
Salut Maitrefred!
A ce que je vois nous sommes passés par le même moule! :wink:
J'ai fait 2 stages afpa, fraiseur et dépanneur électronique grand public. Je garde un excellent souvenir de chacun en ayant, les deux fois, trouvé un emploi dès la fin du stage! :smt023
Porco Rosso
Super ce post, une révision accélérée de tout ce qu'il me fallait, et que j'ai oublié !! :wink:
Stéphane
Jusinages
ramses76
ramses76
champimatic
Vegas.12
Squal112
Squal112
Miqs
HoloLab
Squal112
Squal112
pascalp
Ericm26
Ericm26
Ericm26
fertun
fertun
fertun
