alienboats
Dans tout le bazar que j'accumule depuis des années il y avait une perceuse Syderic S115.
Et puis aussi une table XY 600x200.
La lecture d'un certain nombre de post relatifs aux perceuses Sydéric m'a donné l'envie de la faire revivre.
Un premier test pour vérifier que le moteur tourne.
Nettoyage, décrassage, huilage , graissage.
Pressé de faire des trous, je n'ai pas le temps de faire une restauration dans les règles.
Je troque avec un ami soudeur ma vieille perceuse chinoise achetée au camion contre un socle capable de supporter les 200kg de la perceuse et de la table XY.
Un peu de peinture et d'électricité car l'équipement d'origine n'inspire guère confiance.
J'ai même installé une visu chinoise pas chère (si on compare avec les bonnes) qui m'a causé bien du souci .
Ultime test avant la mise en service :
> un mandrin à clef chinois avec un forêt à centrer
> un comparateur
là c'est l'horreur : 5/10èmes de faux rond.
Il y a du jeu dans la broche mais les roulements ne font pas de bruit anormal.
Deuxième essai avec un porte pince ER 25.
le faux rond n'est plus que de 2/10èmes.
Question aux savants :
> la broche étant montée sur des roulements coniques, peut-on espérer réduire le jeu en resserrant l'écrou supérieur ?
> comment graisser ces roulements sans démontage ? Je n'ai pas trouvé de graisseurs.
Merci de vos avis.
J'ai peur de faire des bêtises!
(photos à venir si nécessaire)
> un comparateur
Merci de vos avis.
