mygotcha
J'ai l'intention de virer ma perceuse à colonne (chinoise) pour ne faire les perçages que sur la fraiseuse (CM4 contre CM2, rigidité, taille de la table). Bon mais pour toutes les petites pièces, percer en travaillant sur l'axe Z qui déplace la moitié du poids de la fraiseuse bof, et aussi les deux mains sont prises pour le volant...
La fraiseuse c'est une grosse : huré j2, voir lien dans ma signature pour la bête !
Donc :
Les gros perçages : bridages sur la table ou dans l'étau de fraisage
Les petites pièces à percer : dans l'étau de perçage sur la table de perçage que je souhaite réaliser aujourd'hui
J'ai donc imaginé un support de perçage que j'utiliserais en accessoire bridé sur la table. L'idée c'est que comme je ne déplacerai pas le foret vers le bas je vais déplacer la table de perçage vers le haut avec un levier.
Les cotes ne sont pas encore définitives, je n'ai pas la fraiseuse sous la main.
Merci par avance pour les critiques (constructives !) du design suivant, en retour je partagerai les modèles 3D et les mises en plan :
Position basse (avant perçage donc) :
Position haute (la pièce a été montée jusqu'à rencontrer le foret pour le perçage) :
Donc :
