support de comparateur
  • Auteur de la discussion c.phili
c.phili
Comme je suis souvent embêté avec le support magnétique, que je n'ai jamais de place pour le mètre comme il faut ou qui se dérègle dès que j'avance le chariot, je me suis fabriqué un support monté sur le porte outil, il peut se monter dans n'importe quel sens et est bien stable, chaque molette de serrage est pourvue d'une emprunte BTR pour pouvoir le bloquer efficacement si nécessaire.
Comme il est monté sur le porte outil à changement rapide, il peut être enlevé sans le dérégler.
les différentes pièces
Pierreg60
Bonne idée je vient de m'emmerder a mesurer un faux rond sur une pièce a l'instant avec la base sur le bâti du tour et tu vient de donner la solution pour éviter ceci .
merci!
et beau taf quand même :wink:
Jebri
Toujours d'aussi belles réalisations et photos. Bravo et merci de nous en faire profiter.
Jebri.
vogele
Il à un burreau d'étude rien que pour lui ,de plus il travail de nuit :twisted:
Encore un projet le tirroir déborde :eek:
Merçi c.phili
j.f.
c.phili, tu devrais changer d'avatar...
je te propose Vishnu : 12 avatars et 24 bras. Pratique pour se gratter, d'ailleurs...
mdog
Autre possibilité :
Bravo en tout cas, je reste bouche-bée devant toutes tes réalisations :wink:
Mdog
SCSC
Précisions
Salut à tous,
A c.phili:
Belle réalisation le support de comparateur!
Pourrais-tu me donner des précisions sur la fabrication des pièces marquées sur ta photo : comment as-tu fait les arrondis ?
Merci et bonne journée.
Case590
Salut tous, ':-D'
C'est du solide et efficace et j'aime bien.
C.phili moi la question c'est que tu as monté des molettes avec des BTR :"chaque molette de serrage est pourvue d'une emprunte BTR pour pouvoir le bloquer efficacement si nécessaire. " alors comment c'est fait ?
a+ ':wink:'
P.S. je suis conscient qu'en te posant des questions on ralentit ta production de copeaux : désolé !
punchy
:smt023
Case590 a dit:
Idem comment ?
Tu a coller un bague moleter a la loctite ?
:wink:
j.f.
Ca se voit presque.
Vu la taille d'empreinte par rapport au diamètre de tête, ce sont des têtes fraisées (CHF) ; elles sont filetées sur toute leur longueur. La molette est donc elle même taraudée, puis collée au frein filet fort (Lostite 270).
Les FHC sont filetées plus long que les CHC
Au passage, pas facile de trouver du 10.9 zingué...
(je me fais des vis papillon comme ça car je ne trouve que des écrous papillon)
c.phili
Re: Précisions
SCSC a dit:
Salut à tous,
A c.phili:
très simplement, si les pièces étaient plus grandes j'aurais fait ça à la fraiseuse mais pour éviter l'accident j'ai employé la ponceuse.
pour les emprinte BTR je ne pourais pas mieux expliquer que j.f. mais ce que je peux faire de plus c'est de rajouter quelque photos :wink:
Jebri
Bonsoir.
Encore plus simple que je ne pouvais imaginer.
Merci pour ces précieux compléments.
J'enregistre.
Jebri.
lesmarronschauds
Beau travail, pratique à utiliser et robuste avec ça. C'est vrai que ce n'est pas toujour façile de positionner un pied magnétique sur la chaiot d'un tour. Si tu le permet, je vais en faire une copie.
c.phili
pas de problème pour la copie, au contraire c'est la preuve que c'est pas nul :lol:
Encore un bel outil pratique à réaliser et quelques astuces au passage... :smt038
Pour les vis avec tête moletées, je faisait la tête, avec un filetage non débouchant et collait le tout à la Loctite.
Mais ici, si on doit serrer fort, un coup de clé Halen et c'est fini...pas bête du tout ... :wink:
SCSC
Merci pour tes précisions.
Astucieux l'utilisation du support que tu a fais pour maintenir ces petites pièces pendant le ponçage!
Bon weekend.
lesmarronschauds
Ton montage m'a fait réfléchir un peu, et si je peu faire une remarque constructive, sur un tour, je ne vois pas le besoin de tous ces réglages pour le comparateur, mais une position me semble indispensable, c'est celle ou l'axe du comparateur est horizontal au niveau des pointes. Comme cela, il n'y a pas de perte de temps pour régler la position du comparateur, et toujours une bonne précision. Je continu ma réflexion et communiquerait un dessin dans les jours à venir
JLH974
Bonjour C.Phili
Bravo! Je suis scié par le coup des arrondis et celui des vis à empreinte avec moletage. comme quoi les solutions les plus simples sont toujours les meilleures. Je retiens ces excellentes idées pour des réalisations ultérieures.
Jean-Luc
20° 53.854'S
55° 27.106'E
lesmarronschauds
Voici une autre solution, plus simple mais moins polivalente, qui pourrait tout de même être combiné avec celle de C.Phili pour augmenter les possibilités.
Cordialement Voir la pièce jointe Drawing1.pdf
hot import
les 4 dernières fotos, excellente idée !!...
même le reste d'ailleurs ..
JeanYves
Bonsoir ,
Belle réalisation !
Dans le même idée que Lesmaronschaud avec le comparateur à l'horizontale , il y a beaucoup plus simple .
Monter un barreau support comparateur comme un outil dans la tourelle ou dans un porte outil .
Toucheatout974
gégé62
fred 69
Castor24
tibus
tibus
jeanmichel1946
jeanmichel1946
panerai
Julia68
