Sujet sur le sens des filetages
  • Auteur de la discussion brise-copeaux
brise-copeaux
Je me suis amuser a faire un petit topic sur les sens des filetages avec le sens de rotation du mandrin ainsi que le sens des outils, comme on revois assez souvent cette question.....tout est là en espérant que je me suis pas planter..si c'est le cas ne pas hésiter à le dire je corrigerai.
C'est plus utile pour novices que pour les pro... :-D
Suite aux images...un tableau sens de rotation normal du mandrin (anti-horaire) et l'autre tableau sens inverse du mandrin (sens horaire)
jms
Re: Topic sur le sens des filetages
ça mérite un épinglage :smt038
met6f
Guest
:idea: je sens que ça va me servir beaucoup...Merci
jms
moi, ça m’aurait évité de faire mon premier filetage à gauche à l'insu de mon plein gré :lol:
sioul
tous bon,et tres utile aussi pour le torsadage de neurones.
Cordialement,Sioul.
LHM
Bonjour à tous et joyeuses fêtes de PÄQUES,
Gauche, Droite, c'est l'alternative et d'actualité, il y a de quoi s'y perdre, d'autant qu'on apelle un
tourne à gauche un outil qui tourne le plus souvent à droite.
Bien vu pour le tableau des sens, pourrais tu le mettre sous forme de fichier - lien,
ce qui permettrait de le "pomper " ?
A propos de filetages, je demande de l'aide, car je tente de mettre à profit, la seule pièce
que j'ai conservé d'un tour LINE qui datait des années 30 et que j'ai désarticulé :
c'est l'arbre de broche.
Aujourd'hui je regrette ma frénésie pour ne pas dire conn...ie, bien que ce soit un tour à fileter.
Pour réduire les avances, j'avais déja installé des cascades de pignons réducteurs mais tout ceci s'est révélé
être insuffisant pour charioter. ADIEU.
je voudrais réaliser des filetages intérieurs sur des moyeux (on peut dire écrous ),qui viendrait se visser
sur le nez de la broche.
Evidemment pour compliquer les choses, c'est un pas Anglais, WITHWORTH, je suppose.
Voici les caractéristiques du filetage au PAC. :
Je lis Diam du filet = 54.38 mm et TPI 6
Je pose ma question : Quel serait le Diam nominal de l'arbre dans le cas d'un standard WITHWORTH ?
Ou est-ce un filetage bâtard, deplus le filetage présente une légère conicité ( certainement pour faciliter
le montage des accessoires et réduire lesjeux en fin de serrage !
Je pose ma 2 émé question : Une plaquette 55 ° à profil partiel, est-elle utilisable pour exécuter
un filetage INT et EXT ?. cet avantage me ferait rechercher un porte outil à fileter INT gauche,
qui serait utilisable en filetage extérieur en suivant le tableau de notre ami.
Et je pose ma derniere question : à quel diamètre doit -on aléser avant filetage ?
* Merci.
jpleroux
Super, moi qui me fait des noeuds au cerveau à chaque fois :lol:
Là, j'imprime tes images, et hop au dessus du tour :wink:
crapulatos
Coucou
terrible et tellement basique, merci
pour le pomper ... clic droit sur l'image et enregistrer la cible du lien sous
E.T.
Georges de Villette
Pas du luxe ! :smt023
Mon premier filetage intérieur ... ben il était à gauche au lieu de à droite !!!!!
Et je ne dois pas être le seul dans ce cas !!!! Pas vrai JMS !!!
Georges
jéjé
à épingler dans l'atelier !!! :-D
Le seul défaut de ce type de fichier est que l'on devient fainéant et on ne réfléchit plus devant la machine ! :mrgreen: c'est pas bon pour nos neurones :lol:
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
Brise-copeaux,
"C'est plus utile pour novices que pour les pro..."
Je te rassure, des filetages je n'en fais pas tous les jours et suivant la gamme d'usinage choisi, il est facile de se tromper.
Merci pour les petits dessins qui évitent de se casser la tête et foirer la pièce. :-D
seguin
Salut jusqu’à a présent l’outil a fileté est utilisé de gauche s'en usiné la pièce et a droite en usinant la pièce normalement pour un tour c.n.c.
LHM
Bonjour Seguin,
Excuse-moi, je n'ai pas compris le sens de ta réponse,
Peux-tu reformuler ta phrase ?
D.P.
athéa
Autre petite question
le sens d'avance de l'outille a t'elle
une importance contenue de la geometrie
de la plaquette,
jai une plaquette et un porte outille a gauche et veut fileter
a droite ,la plaquette va telle suporter
de tirer le copeaux plutot que de pousser comme
elle est prevue.sest un porte plaquette pour de petit
diametre
brise-copeaux
athéa a dit:
de la plaquette,
diametre
Une photo de l'outil serait bien mieux pour te répondre, si c'est une plaquette standard il n'y a pas de problème tu peux faire dans les deux sens, par contre si c'est une plaquette spécifique pour pas à gauche...ça ne marchera pas.
ton cas c'est celui la pour un filetage intérieur:...donc toujours partir du fond pour un pas à droite.
[attachment=0]sen.JPG[/attachment]
athéa
merci brise copeaux ,ma plaquette est indiquer pour la gauche mais il ne dite pas que s'est spécifique,
sa géométrie est prévue pour le porte outille a gauche s'est tout, pour quelle entre dans sont logement ,
et je ne s'est pas si ce modèle est standard aussi ,peut t'elle d’après toi fonctionner en tirant
voici donc le type de plaquette
http://www.hellopro.fr/images/produit-2/5/6/6/t-o-filetage-miniature-647665.gif
athéa
Salut alors ? :smt003
esque sest bon? :lol:
sinon demain je vais lechanger pendand
quil et encore temp... :mrgreen:
jesite a lechanger contre un porte mini barre
mais sest du hss... :roll: et je vais usinner
Que de linox. ..Help :-D
sylvain 91
:tumbsupe:
moi qui comptait me lancer prochainement ,
ca fait une prise de choux en moins :prayer:
brise-copeaux
athéa a dit:
Si c'est bien celle qui tu montre que tu as...c'est bon...tu as encore la possibilité de te faire une bague et de l'essayer, attention pour un filetage intérieur propre il faut monter l'outil le plus court possible et faire sur la fin des passes a vide.
athéa
merci brise copeaux ,oui s'est bien la plaquette ,je viens de faire une image
brise-copeaux
Re
Bon c'est bien mieux avec des photos, bon c'est tout il n'y a pas de lézard tu peux y aller.
Bon courage.
Pitch
merci brise copeaux, comme dit plus loin, ça évite le tordage de neurones !
(filetage intérieur depuis la poupée fixe) .....
Saturne
PASTRALALA
Pierre-Yves
Pamdam
serge 91
serge 91
Raphaël Gaillard
Pervenche
Pervenche
Pervenche
seb89
seb89
seb89
patrick01
patrick01
patrick01
fraiddy
Tristan l'apprenti
blondin21
CLRAO
