Stahlwerk : les errements d'un (grand) débutant
bop55
les baguettes livrées avec sont fines comme tout, je soude 3cm faut deja en prendre une autre
Si tu parles des électrodes TIG, il y a forcément un problème: soit elles sont vraiment trop fines pour l’intensité que tu leur imposes, soit... non, j’allais suggérer une inversion de polarité mais là, tu ne pourrais pas souder du tout :smt017
Celles fournies avec le poste sont des 1,6, ça file à grande vitesse.
Pas encore essayé l'alu.
Pour la table, de mémoire, j'ai pris des 2,4. Je vérifierai demain
kawah2
non, le métal d'apport, c'est du 1,6mm.
enfin pour ce que je compte faire, de la tole fine ca ira, mais pour des essais sur du "gros", c'est clairement pas adapté
moufy55
On retiens souvent, pour de la tôle, épaisseur à souder=diamètre de l’apport.
et quand ta qu'un diamètre de métal d'apport, ben tu en prends 2 ou 3 en même temps et roule
chafric
celle de gauche, c'était la même intensité? ou sur piece chaude?
kawah2
pour le métal d'apport, je suis deja content quand j'arrive à tenir une baguette sans trembler, alors 3 en même temps :mrgreen:
je vais commander des 2,5 et des 3, en 1kg et 1m, ca coute pas grand chose :wink: la c'est des trucs jouets
pour chafric, la "soudure" de gauche, c'est avec du metal d'apport, les 2 autres c'est juste fondu bord a bord
kawah2
mvt, jai lu je ne sais plus ou que t'as utilisé le raccord rapide au niveau du détendeur? celui livré avec ? le mien est une bouse pas possible, tu touches a peine le tuyau que ça se débranche. alors que celui du coté poste est impeccable :sad:.
quand tu mets le raccord male dedans, il ne s'enclenche pas franchement, y a comme du jeu. ca tient et c'est étanche, mais on peut pousser le bout latéralement, et hop ça sort. bon, c'est pas grave j'ai pris le raccord fixe, pas besoin de raccord rapide aux 2 bouts
Oui, j'ai récupéré les raccords rapides avec le détendeur. Le montage n'est pas très intuitif, il y a un joint en trop ? Je te ferai une photo demain. Je vais faire un noeud à mon mouchoir.
Ci joint 2 images. Bon, ce n'est pas très parlant. C'est un raccord rapide quoi :)
Le tout sur fond de :)
kawah2
j'ai le même, le tiens ne se barre pas si tu bouges un peu en tenant l'écrou qui bloque le tuyau? on dirait qu'il est plus enfoncé chez toi,
j'ai 7mm a l'endroit marqué, c'est pas franc quand ça s'enclenche. hier j'ai voulu souder, j'ouvre la bouteille, je presse sur la gachette, tiens, j'entends pas le gaz? je commence, c'est pas normal, je "purge", pas de gaz qui sort? je regarde le raccord, éjecté :???:
Non, rien ne bouge. Le poste est arrêté depuis 3 semaines, il y avait toujours de la pression dans le tuyau quand je l'ai enlevé. Il me semble qu'il y a un joint au fond. Il faut vraiment pousser le raccord du tuyau pour qu'il tienne bien dedans
kawah2
oui, il y a un joint au fond. je ne sais ce qu'a le mien, enfin je ne vais pas perdre mon temps avec, ce sera benne a métaux :lol:
J'ai monté celui là, je n'avais pas de collier de serrage pour le tuyau sur le raccord à visser :)
kawah2
pareil, mais le tuyau est tellement serré dessus, que pas un gramme ne s'en échappe, sans aucun collier :-D
enfin j'en mettrais quand même un dessus
J'avais vu que le diamètre du raccord était assez gros. Montage à chaud avec du savon ?
kawah2
oui, sinon pas moyen. mais bon, le tuyau est tellement long, qu'on peut faire plus d'un essai :lol:
Oui, sans soucis. Je l'ai conservé entier. Je le réduirai à la longueur juste nécessaire plus tard.
kawah2
j'ai acheté un controleur de débit, pour vérifier. ca coute presque rien, et au moins je suis "sur" :wink:
kawah2
mouais, c'est sur que ca ne vaut pas 12€, mais j'avais pas envie d'attendre un temps indéterminé :wink:
uelbud
Guest
je préfère ceci tu visualise au fur et à mesure que la pression baisse
kawah2
c'est juste, mais j'allais pas virer le détendeur livré, il est même pas rodé :lol:
Par rapport au débit litre classique à 2 mano, est-ce que celui au dessus (dubleu) te donne le même débit qu'en bout de buse ?
uelbud
Guest
si t'ont circuit et bien calibré pas de soucis ...............comme pour le pneumatique il faut faire attention au étranglement restriction en tous genre
kawah2
du neuf par ici, tu progresses en alu?
perso j'ai acheté des buses a tamis et du métal d'apport en tiges d'1m, en 2, 2,4 et 3mm.
les mini baguettes qu'il y a dans le kit de démarrage Stahlwerk sont vraiment trop courtes et fines.
c'est bien plus "difficile" que l'acier ou l'inox, il faut bien choisir ses réglages, ce que je négligeais au début.
mais ça commence à rentrer, je serais presque au point quand mes 4m3 seront vides :lol:
et là, direction L'Allemagne, 165€ la bouteille et 52€ la recharge en 4m3, ouverts 6/7 de 7h à 20h, personne ne peut s'aligner en France
Toujours pas encore démarré l'alu. Beaucoup de boulot et j'ai la S120 à finir. Je viens de lui trouver un socle ce qui en ajoute encore un peu !
Je prendrais bien une bouteille en passant pour aller à Vienne, mais pour les recharges, ce sera walou !
Du coup, ici, on est coincé. PAS trop le choix. C'est pareil pour Janox, l'aller-retour te coûte plus que l'économie, à moins d'y aller avec 5 ou 6 bouteilles (tir groupé).
Après, c'est un pb de distributeur/lobbies. LA France a quasiment laissé tomber l production d'argon + monopole ou presque... il faut casquer.
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Anthony-cprp
hazet
tibus
tibus
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Otatiaro
Metin
Jeannot47
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
2cv001
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
