Dépannage Somua FH1 - Problème avec la console
  • Auteur de la discussion Thomas.B
Thomas.B
Je suis en train de faire une révision à ma fraiseuse j’ai donc tout démonter pour nettoyer mais en sortant ma console je suis aperçu que les vis de maintient des plaques à l’arrière n’étaient absolument pas serrer
J’en suis maintenant à la phase du remontage mais je me confronte à un problème quand je serre les vis des plaques, la console est un enfer à monter et à descendre, j’ai essayé avec le réglage du lardon pour voir si il y avait un changement mais rien. Je suis obligé de tout juste les amener à fleur des plaques pour avoir une montée et une descente fluide.
Y a t’il un couple de serrage à respecter ou à t’il un réglage que je ne fais pas comme il faut ? J’avoue que la je suis en manque d’inspiration… Auriez vous une idée ?
Merci d’avance
Thomas
Mimifor
mettre un clinquant de faible épaisseur 0,01 0,02 0,03mm sur la face d'appui ce qui permet de serrer completement les vis
EKINOX18
tyio
Gege063
Gege063
QT15
denis68
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
lesiso
david35460
