Socle rehausseur pour une perceuse colonne.
  • Auteur de la discussion ramses
ramses
Bonsoir a tous,
quand on mesure quasi 1m 90, tout ce qui nous entoure est toujours trop bas. Les machines en atelier ne derogent pas a ce constat, j'ai donc decide de rehausser ma perceuse colonne achetee l'an dernier via ce forum.
Le socle est fait au depart d'une chute d'HEB 200x200 (vraiment vieille ... y a encore les traces de minium orange) et compose de 4 elements assembles par soudage a l'arc (seule les decoupes sont penibles ...) Les soudures sont realisees d'un seul cote afin que la surface superieure ne presente pas les cordons de soudure en sur-epaisseur au socle de la perceuse.
Ensuite forage et taraudage en 10M a chaque coin du socle et vissage de 4 pieds de recup de machine a laver "de la belle epoque" avec ecrou reglable. Il reste alors a faire grimper les 150Kg de la perceuse sur le socle et le tour est joue.
Pour la finition, il me restera le montage du variateur sur la bete avec boutons, potentiometre et pedale de commande, un coup de pinceau pour faire beau et l'affaire sera dans le sac !
L'element central du scle est compose de 2 "chutes" de qlq cm car j'ai fait avec la chute que j'avais :wink: mais finalement ca limite le poids mais surtout ca me permettra de boulonner le pied au socle via 2 chutes en U "coincees" en appui entre les 2 HEB completes.
J'aurais largement bien fait avec 120-150mm de rehausse mais je n'avais que de l'HEB en 200x200, pour une fois ca me change d'etre un rien trop petit que trop grand ! :mrgreen:
Bien a vous tous
Florian81100
Vraiment pas con et très bien réalisé!!
Bien jouer :tumbsupe:
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Marc le Gaulois
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Jmr06
Snoopile
Sagane
Sagane
electroremy
electroremy
electroremy
Comex007
