testi
je vais réaliser une dalle devant mon entrée de garage, la dimension de cette dalle 3m50 (un peu plus longue que la porte) et largeur 2m.
j'aimerais en profiter pour (sur le coin de cette dalle) en même temps couler un socle de béton de 80cm de hauteur environ, pour pouvoir y fixer temporairement le mât de ma chèvre 3T quand j'ai besoin de décharger une remorque, puis déposer la charge sur un transpalettes, ou l'opération inverse.
du coup, plus de problème de passer les pieds de la chèvre entre les roues, et hauteur utile augmentée.
comment dimensionner ce socle, et surtout comment ferrailler ça proprement pour que ça tienne avec un poids conséquent en bout de bras (dans les limites de la chèvre bien sûr). mais par exemple une fraiseuse de 2T !
Merci !!
PS: j'aimerais bien que la fixation de la chèvre soit un peu plus chiadée que juste laisser dépasser des tiges filetées du béton, mais que je puisse à l'occasion modifier pour fixer une chèvre différente. mais j'ai pas encore trop d'idée sur comment ...
Merci !!
