SIOME TC5 Ajout d'avance automatique
AVN
Il y a pas mal d'années, j'ai eu à réaliser des alésages coniques (Ø autour de 13 mm, L env. 50 mm ) et tourner la manivelle du petit chariot devient très vite pénible. Cela m'a conduit à créer le dispositif d'avance automatique représenté sur les photos jointes.
La conception est simple: ajout d'un engrenage à l'extrémité de la barre de chariotage, fabrication d'un support recevant les axes des engrenages et fixé au bâti de la machine, raccordement de l'axe moteur à la vis du petit chariot par un arbre de longueur variable et liaison par deux joints de cardan (identiques à ceux d'origine).
Sur la barre est monté un 11 dents M 2 de récupération et sur le support le même engrenage couplé à un 24 dents M1.5, en série une roue de 55 dents et finalement une 90 dents reliée à l'arbre coulissant. Les roues sont celles utilisées pour les filetages.
Ce dispositif rustique, je n'ai plus l'occasion de l'employer mais il m' a rendu grand service à l'époque. Je sais qu'il y avait une astuce permettant de ramener le petit chariot en arrière assez facilement mais je l'ai complètement oubliée, il faut dire que ces usinages de cônes datent du milieu des années 80.
moufy55
Administrateur
Pour de la fabrication en série, c'est une belle astuce !!
Sur le même principe, on pourrais rapidement "motoriser" l'axe Z du trainard vu qu'il le deviens,avec la table de fraisage...
Merci d'avoir pris le temps de nous présenter cette modification :)
ilfaitvraimentbeau
bien vu :-D !
d'où viennent les cardans ?
bon we à tous :-D :-D
AVN
Ce sont les anciens cardans de la machine remplacés des neufs achetés comme pièces détachées chez le constructeur et c'était il y a longtemps. Ce SIOME a été mis en service vers 1948/1950, je l'ai acheté et rénové en 1976 (géométrie et remplacement des roulements ainsi que pièces diverses).
fafnir70
Il me semble que ces joints de transmission sont des joints Tracta.
"Le joint Tracta est un double cardan sphérique breveté en décembre 1926 par Pierre Fenaille, associé de J.-A. Grégoire, puis industrialisé par la société Tracta. C'est un joint homocinétique (adjectif inventé à cette occasion) qui fut utilisé dans la construction des premières automobiles européennes à traction avant.
Le joint Tracta a été adopté par différentes marques, dont DKW entre 1929 et 1936 et Adler de 1932 à 1939, ainsi que sur la plupart des voitures conçues par J.-A. Grégoire.
On le retrouve dans de nombreux véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale : Laffly et Panhard en France, Alvis et Daimler au Royaume-Uni et Willys aux États-Unis qui monta le joint Tracta dans un quart de million de jeeps et nombreux autres véhicules. Ce succès se confirma après la guerre, dans les premiers modèles de Land Rover."
Merci Wikipédia.
Sur Land Rover
Sur le moyeu AV des jeep Willys et Ford.
Bernard
AVN
A propos des joints de cardan.
Voici les cardans d'origine SIOME proches de ceux présentés ci-dessus mais un peu différents.
Il semble que ceux présentés par Prudhomme dans son catalogue actuel, soient quant à eux identiques à ceux que j'ai utilisés.
Emett038
Sur mon Siome il me manque ce fameux joint sphéroïde telescopique on voit sur la photo
Quelqu'un sait où on peut trouver ce joint aujourd'hui ?
Merci par avance !
AVN
Réponse déjà donnée avec image: chez Prud'homme Transmissions , catalogue en ligne.
Emett038
AVN a dit:
hop c'est ma faute, j'ai pas été clair dans ma demande ! :oops:
ce que je recherche c'est la la bonne longueur et diametre nécessaire pour un siome TC5, voir à quoi ça ressemble.
on voit à peu près sur les photos d'époque mais c'est pas hyper explicite.
Emett038
C'est tout simplement parfait !
Un grand merci ! :prayer:
Albéric
  • importantes
Bernard.L
