Dépannage SIERMO - Remplacement courroies broche
  • Auteur de la discussion PierreG
PierreG
Les courroies de mon tour SIERMO ont fini par lâcher (elles étaient bien vielles). N'ayant pas de doc sur ce tour je ne sais pas trop comment m'y prendre. Pas vraiment le choix que de démonter la broche, chose que je n'ai jamais faite.
Bref j'ai besoin de votre d'aide svp.
Déjà si vous pouviez me confirmer qu'il faut bien que je sorte la broche par la droite.
Ci-joint quelques photos. Merci
Pierre
Photo 1
Photo 3
Yoda78
Tu peux surtout mettre des courroies avec attaches rapide pour ne rien démonter. Enfin je pense...
Comme Yoda
J'avais ça sur une grosse fraiseuse.
A+Bernard
moufy55
Es-ce réellement la marque SIERMO ou, SiDermo ?
A une lettre, j’ai le doute.
Le carter est différent mais l'intérieur semble identique.
Je n'ai pas de photos de l'intérieur.
Le bout du trainard est identique.
PierreG
Oui c'est bien un SIERMO
Merci, je vais me renseigner sur ce genre de courroie. J'ai déjà acheté celles de remplacement mais bon le démontage m'a l'air délicat.
Peut-être que vous pouvez me renseigner sur le nez de broche et le plateau. La bague qu'on voit, est-elle vissée sur le nez ou se visse-t'elle sur le plateau ?
Autrement dit, je bloque la broche et j'essaye de dévisser la bague, ou je bloque le plateau/mandinr et je dévisse la bague? J'ai essayé sans forcer mais rien ne bouge...
Une petite photo
salut ,
la seule logique voudrait que la " bague " ( écrou ) se désserre inverse au sens de marche " normal " ; c'est à dire sens horaire si on regarde le mandrin en face
A++++
PierreG
Quelques nouvelles. Je réussi à déserrer l'écrou qui maintient le plateau. sauf qu'il bute sur le bâtit vert qui supporte la broche.
En insistant, cela fait se déplacer la broche vers la droite.
Photo 1, l'écrou "dévissé". Le plateau semble toujours solidaire de la broche. La flasque verte que l'on peut voir est vissée par 3 vis qui passent dans le batit pour ressortir de l'autre côté (vissées dans la flasque qui a perdu sa peinture (photo suivante)
Photo 2 - De l'autre coté vers la gauche il y a une bague écrou que j'ai pu déserrer
Photo 3 - Tout ce qui est entre les 2 bâtis (la double poulie, le petit pignon, la fourchette et le grand pignon) peut se mouvoir sur la broche
Photo 4 - A gauche on voit l'extrémité de la broche avec une bague qui j'imagine maintient le roulement dans sa cage.
En déserrant l'écrou du plateau, cela déplace la broche vers la droite. J'ai réussi à la faire bouger de 2-3 mm. Mais c'est trés dur.
Qu'en pensez-vous ?
Je n'ai pas de clé à ergots pour déserrer la bague avec les 2 trous sur la photo 4. Celle-ci peut-elle être responsable de la dureté à déplacer la broche ? Achat d'une clé nécessaire avant de continuer à déplacer la broche ?
Après j'ai regardé un peu les courroies agrafables à trou. Je crains que la pièce métallique qui fait la liaison entre les 2 brins s'use sur le tendeur qui appui sur l'extérieur de la courroie. Et fasse du bruit.
Quant au courroie à maillons, j'en ai vu une en action sur une petite perceuse et cela faisait pas mal de bruit aussi. Et ce n'est pas donné...
Pierre
bonjour ,
à ce moment , le mandrin ne tient sur la broche que par un centrage cylindrique ou conique ... ; mettre du bois entre le banc et le dessous du mandrin , puis taper à l'arrière du mandrin pour le décoller de son centrage
il faut pas la toucher ; c'est pour cela que la broche a ripé de qqs mms ......
pour enlever la broche oui ..... mais pas pour " tomber " le mandrin !!!!!!
A++++++
lacier
Grogneton
Vincent_49
Vincent_49
Vincent_49
yam0
bruce85
DimiDimDimi
Rich
desmo-phil
desmo-phil
pinou29
pinou29
misty soul
XIIIVSI
Florent07
Florent07
