Siemens 840d - Plan incliné
  • Auteur de la discussion Teddy55
Teddy55
Je voudrais savoir comment pointer percer ou même fraiser sur un plan incliné à 45 degrés par exemple pour commencer avant de m'attaquer à des autres degrés plus conséquent 30 degrés etc.. je n'ai pas trouvé des documentations pour savoir comment incliner ou activer un plan incliné .
En attente d'un retour merci à vous
lutin
Si vous voulez j'ai le manuel:
SINUMERIK 810D/840D
Fabrication de pièces complexes en fraisage
Vous devriez trouver ce dont vous avez besoin
Bon courage
  • fraisage fabrication de piece complexe.pdf
    4.3 Mo · Affichages: 107
Teddy55
Merci je vais jeter un coup d'œil là dessus
Teddy55
J'ai essayer ce programme dans ton fichier page 1.13 :
Pivotement.MPF ; nom du programme N01 TRAORI ; appel de la transformation 5 axes N02 T1 F1000 S10000 M3 ; donnÈes technologiques, outil, vitesse de rotation etc. N03 G54 ; dÈcalage d'origine N04 G0 X0 Y0 Z5 ; point de dÈpart, A3=0 B3=0 C3=1 l'axe de l'outil est parallËle ‡ l'axe Z N05 G1 Z-1 ; instruction de dÈplacement, approche N06 X10 Y0 A3=1 C3=1 ; mouvement linÈaire avec modifi cation de l'orientation de 45° dans le plan X/Z N07 TRAFOOF ; dÈsactivation de la transformation 5 axes N07 M30 ; fi n de programme Il s'agit ici de la programmation du fraisage d'une droite de X0 ‡ X10. L'orientation de l'outil passe de 90° ‡ 45°.
La machine ne reconnait pas la fonction TRAORI
J'ai vu aussi que l'on pourrait faire un plan incliné avec des FRAMES Page 1.17
Si quelqu'un peut m'expliquer ou me doner un exemple de programmation avec des FRAMES
  • 840D_PG.pdf
    2.7 Mo · Affichages: 39
Radiel
bonjour, sur quelle type de machine?
faire un plan incliner en bout, ou en balayage?
Teddy55
Bonsoir j ai réussi un faire un cycle de perçage profond a 45 degrés je mettrai des photos lundi , par contre je n arrive pas à faire un trou en cycle de fraisage à 45 degrés . La machine c est une novar en Siemens sinumerik 840d à tête pivotante manuellement .Pour le programme j ai mis AROT RPL=45
La machine se deplacent bien sur les axes X et À à 45 degrés pour mes déplacements et mon cycle de perçage, mais pour un cycle de fraisage afin de réaliser un trou plus gros avec une fraise cela ne fonctionne pas
Teddy55
Voici quelques photos
Teddy55
Quand j essaie le cycle 800 j' ai une erreur, je n arrive pas a faire du fraisage a 45 degrés
Teddy55
Salut c est bon j' ai enfin réglé mon problème j' ai du utiliser le cycle pocket2 et mettre un ROT Y45. A bientôt et merci à la communauté de leur réponse
Otatiaro
vibram
lesiso
david35460
Mimifor
zingilingiling
lafeire
Lamarsouille
Lamarsouille
Lamarsouille
marsupial76
steven3768
