SERRAGE HYDRAULIQUE
  • Auteur de la discussion Pierrot64
Pierrot64
question sans doute évidente pour certains, mais qui me turlupine.
Qu'appelle t-on ,en ce qui concerne les étaux ou autre, le serrage hydraulique?
Merci. A+
jcma
Au lieu d'etre actionné mecaniquement (Par une vis ou une came par exemple) c'est actionné par un verin hydraulique, comme un cric.
Jean-Charles
deckelite
En fait, sur la plupart des étaux hydrauliques, il y a quand même une vis qui permet la manoeuvre comme sur un étau normal.
Simplement, la vis est doublée d'un système, soit mécanique soit hydraulique, qui amplifie la force de serrage.
Donc, on visse en approche sur la vis classique, et au contact avec la pièce, le système amplificateur prend la relève sur un ou deux tours de manivelles supplémentaires. Au desserrage, l'ampli se débraye puis l'étau s'ouvre sur la vis normale.
La plupart du temps, la pression est réglable pour atteindre 4 tonnes sur un 125 de largeur de mors.
Pour exemple, voici une photo d'un étau Allmatic avec broche haute pression (la cartouche montée en bout de vis), et quelques images des pièces composant le mécanisme.
C'est un système mécanique à genouillère, avec des plaques d'appui montées deux par deux dans l'axe de la cartouche.
Au repos, ces plaques sont montées arc-boutées les unes contre les autres dans la cartouche, mais sans tension.
En partie centrale, on trouve une pièce formant coin.
Lorsque l'étau arrive contre la pièce au serrage, la vis pousse le coin qui écarte les plaques d'appui.
Les plaques étant arc-boutées, cet écartement tend à les faire s'allonger et la pression axiale ainsi générée est beaucoup plus importante que celle nécessaire pour les écarter.
D'où l'amplification de force...
Je ne sais pas si j'ai réussi à être bien clair... :smt017
Pierrot64
Bonsoir, et merci pour vos réponses.
Tout est clair deckelite avec les illustrations.
Merci encore. A+
deckelite
De rien !
Tiens pour compléter le truc, je viens de retrouver une photo de la genouillère assemblée. C'est ce mécanisme qui vient se loger dans la cartouche. On peut atteindre la pression de 4 tonnes en serrant à la main, sans clef !
Mecapower
Mecapower
Mecapower
marcosouplex
champimatic
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
Vik'TheBike
Bambi
jeromebg
jungo1
