scier l'aluminium à la main
  • Auteur de la discussion TRYPHON974
TRYPHON974
Une meuleuse sera très efficace pour l'acier, un peu moins pour l'aluminium. Idem pour les lames de scie à métaux qui n'ont pas le profil idéal pour couper l'aluminium, trop de dents et une tendance à bourrer. Quand j'ai vu une lame de scie à ruban (pour métaux) réformée chez un ami, je me suis demandé ce que ça donnerait sur un cadre de scie. Et bien, ça coupe l'alu comme du beurre même avec une lame fatiguée.
Je viens sûrement de réinventer le fil à couper le beurre, ça existe forcément déjà les lames comme ça, c'est juste que je n'en ai jamais vu en GSB. En tout cas si vous avez une lame qui traine vous pouvez faire l'essai et juger par vous même.
PUSSY
Lexique
Ton montage me fait penser à une scie de boucher. A essayer !
PUSSY.
Vergobretos
TRYPHON974 a dit:
il existe des lames de scie a main spéciales pour métaux et matières tendres, certes un peu plus chère que la solution proposée...
Baf
mais que voila un bonne idée, et en plus moi j'aime bien le coté récup
Baf.
patduf33
Administrateur
Bonne idée, c'est vrai que l'alu c'est pas facile à la main
Deux questions, ferais tu un bout d'essais sur du bronze ou laiton pour voir si c'est aussi efficace ?
Et peut tu mettre une photo de la denture que tu utilise stp ?
Merci :-D
Pat
dupond
bjr, sur scie alternative, comme sur scie à ruban et bien évidement en scie à main également, il faut des lames adaptées avec une denture plus espacée
typhoon si tu monte une denture acier pour couper de l'alu, sur que ça ne va pas avancer
ilfaitvraimentbeau
intéressant, il faut percer un trou à chaque extrémité
valoris
Ça fait un bail que j'utilise des lames de scie à ruban à bois (denture fine de préférence) cassée, que je coupe à la bonne longueur, et que je perce.
C'est efficace pour scier des grosses sections d'alu.
Salutations cordiales.
Valoris.
moissan
ça fait longtemps que je le fait aussi : scie a ruban a metaux trouvé a la feraille , coupé percé et monté dans une scie a main : ça coupe tres bien l'alu epais sans encrasser les dent !
je me paye même le luxe d'affuter les dent une par une a la mini perceuse , mais pour faire plus simple ça meriterait de le faire avec des scie a ruban neuve
TRYPHON974
dupond a dit:
Je dirais même plus, il faut une lame adaptée :prayer: . Au lieu de répéter une évidence, il serait plus constructif de donner au minimum des références de lame. Je vais me répéter mais je n'en ai jamais vu en GSB, je ne suis qu'un simple amateur et les fournisseurs ne m'envoient pas leurs catalogues spécialisés. Alors si quelqu'un a une référence, voire un lien à donner pour un site qui accepte les particuliers, qu'il ne se prive surtout pas ça ferait avancer le schmilblick. Pour avoir beaucoup appris sur ce forum, je sais à quel point le partage des connaissances est précieux.
xenobus
En GSB il y a des lame 10D 14D et 18D.
Pour l'alu je prends des 10D
TRYPHON974
Merci c'est clair et précis, je demanderai au vendeur la prochaine fois vu que je ne dois plus très bien y voir. :roll:
brise-copeaux
Je confirme cher Ultra il y a bien des 10 dents au pouce, mais jamais vue une grand surface de bricolage, enfin pas par chez nous.
moissan
un bout de scie a ruban a metaux dans une scie a main ça marche pour toutes les matiere y compris fonte et acier a condition que l'epaisseur soit assez grosse pour que plusieurs dent soit en prise
autre probleme les monture de scie avec le pion incliné qui tient la lame : ça ne tient pas assez bien la lame il est difficile de suivre le trait avec precision
ma solution habituelle , je remplace la goupille incliné par une vis et un ecrou : la lame est bien fixé et on controle mieux la direction ou l'on scie
certaine monture de scie bas de gamme sont tellement mauvaise qu'il faut remplacer les goupilles incliné par des vis pour les lame de scie a metaux normale aussi
xenobus
brise-copeaux a dit:
chez casto, dans leur marque ou en facom.
moissan
il y a longtemps il y avait a la quincaillerie desvaux a angouleme des lame de scie a metaux a main 8D donc gros pas pour etre efficace sur les grosses epaisseur a couper ... mais c'était avant ...
ces lame n'etait pas speciale , c'etait la marque ultra , qu'on ne voit plus du tout en magasin de bricolage ... je me demande si elle existe encore
heureusement il y a otelo
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/lames-scie-main-hss-300-x-13-x-065-mm/rontgen-0004140208-skg.html
on y voit des lames 8D = 18T
8 dent par cm = 18 tooth par pouce
la 6D a l'air d'exister mais n'est plus disponible ... voir dans les autres marques disponible chez otelo ou ailleur
dupond
bon et bien je vois que les collègues ont déjà répondu pour ma part c'est du Facom typhoon ... et je crois bien qu'ils vendent au particulier :-D
Ultra on en trouve encore en GSB fort heureusement.
Par contre elles portent des inscriptions qui semblent être de l'arabe. Je me demande bien pourquoi ?
brise-copeaux
xenobus a dit:
Re,
Oui d'accord, mais des 10 dents au pouce on n'en trouve pas.
Dommage car je m'en sers pour couper du bois, très pratique car le coupe est fine et propre.
valoris
Voici ma scie aluminium faites avec des lames de scie à ruban à bois.
Bien le bonsoir. :smt033
Valoris
TRYPHON974
J'ai récupéré une nouvelle lame:
Par rapport à l'ancienne c'est le jour et la nuit.
Quand découper devient un plaisir :) Le rond fait 35mm de large. Moins de 2min à couper (faudrait que je chronomètre ). Le seul défaut c'est que la lame est plus étroite, il faut surveiller qu'elle ne dévie pas de la coupe.
tinkerland
idée intéressante mais comment faites vous pour percer une lame de scie alternative ?
pour le perçage de la lame , voir l'excellent lien donné par Ifvb
TRYPHON974
Je n'ai jamais essayé avec une lame de scie alternative mais pour les lames de scie à ruban je perce avec un forêt métaux , quand ça ne marche pas je passe au forêt béton (astuce du forum).
jms
Sujet très intéressant.
Quelqu'un aurait-il essayé avec une scie de type scie à onglet ?
serge 91
Lexique
Bonsoir, Une scie à cadre avec lame à bois ça va aussi pas mal
Gcrimi2005
Jack bel
desmo-phil
fertun
fertun
EmmanuelCyril
Borgue
ilfaitvraimentbeau
ghg02
francis75
Mcar
Zêta
Zêta
alex25
MIC_83
MIC_83
