scie à ruban promac sx815dv cassée ... réparation
  • Auteur de la discussion cali40
cali40
bonjour à tous, j'ai fait l'acquisition d'une scie à ruban promac
hélas, le support d'archet en fonte est cassé ce qui rendait la machine inutilisable ...
j'ai donc entamé une petite réparation : (plaque de liaison)
voici à peu près le modèle :
la mienne n'a pas d'arrosage
merci antonius pour tes photos
la pièce cassée :
reprise à la fraiseuse :
- portée cylindrique pour retrouver le centrage :
- reprise de la face d'appui et du fond pour fixation d'une plaque en acier
la pièce de réparation viendra se loger à l'intérieur : ep 10mm
- usinage de la plaque :
cylindre de centrage
réduction du reste de la plaque
il faudrait que je règle ma tête de fraisage : je n'ai plus les goupilles coniques d'indexation
la pièce prête à découper :
je souhaite maintenant découper la pièce mais je ne peux pas tracer directement.
il faut que je prenne une empreinte par contact.
quel produit puis je utiliser pour prendre l'empreinte du support ?
yvonf
Hello Cali40 :smt039
Beau travail, elle devrait être plus solide qu'avant ! :wink:
Pour le traçage, moi j'essayerais le carton pour faire un gabarit ... ?!
Tiens nous informé :)
Cordialement, :smt039
Yvon
Tier-I
Pour prendre l'empreinte du support, il y a la technique du noir de fumée...
Une lampe pigeon avec de l'essence, une flamme dégageant de la fumée noire sur la partie qu'on veut "décalquer". Un film fin en espèce de rhodoïd (celui que j'utilise sert de support de montage de film dans l'imprimerie) sur lequel on met du gras type pâte à modeler, sueur du front, mastic de vitrier pas trop suintant. On le pose délicatement sur la partie enfumée et avec un brunissoir ou un crayon , on fait le transfert de fumée sur ce support... Ensuite, on met du gras sur la partie sur laquelle on veut reporter ce calque et on transfert l'empreinte noire avec le brunissoir. Cette opération terminée, on fixe ce transfert en saupoudrant avec du talc. un coup de pinceau ou soufflette et il ne reste que l'empreinte...
En fonction du résultat que l'on souhaite (image en négatif ou en positif) on adapte la partie qu'on noircie. Au lieu de mettre le noir sur le modèle, on le met sur le film et on respecte les techniques de transfert avec le gras...
L'explication paraît compliquée et un peu brouillone mais ça reste très simple...
Si ça intéresse, je ferais un tuto en image.
Bonne soirée
Thierry
cali40
bonjour et merci pour vos réponses,
j'ai fait un gabarit en carton (comme me l'a conseillé Yvon) en palpant les bords à l'aide d'une règle droite
le résultat est correct par rapport à ce que j'attendais.
Tier-i, ton pas à pas m'intéresse ! si tu ouvres un post, préviens moi, je le suivrai avec grand intérêt
Yvon, j'ai lu, dans le sujet d'antoinus, que tu avais la même machine.
s'il y a l'arrosage, peux-tu mettre quelques photos des éléments le composant, stp ? merci
cali40
petite avancée !
gabarit :
ma vieille Milwaukee avale les 10 mm d'épaisseur doucement ...
après quelques coups de lime :
je crois que cela ne cassera plus à cet endroit là !
prochaine étape : remontage et recherche d'une lame pour essais ...
cali40
remontage effectué :
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
les roues ne sont pas suffisamment déportées. si l'on remonte la scie trop rapidement, ... basculement
j'ai vu que dans les nouvelles scies il y a un vérin ralentisseur ...
il faudra faire quelques modifs
quelques heures de travail et c'est reparti pur une nouvelle vie. Voir la pièce jointe 312036 [div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div] Voir la pièce jointe 312039 [div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
yvonf
J'ai fais quelques photos, si tu veux des précisions, demande ... :wink:
Donc la machine est posée sur un bac qui sert de réservoir (moi ma machine est posée sur une table roulante beaucoup plus pratique que le support en tôle d'origine) :
La pompe :
Sur l'archet sont disposés deux "gicleurs" équipés chacun d'une petite vanne :
Un en amont de la zone de sciage (j'ai retiré le cache jaune :P) :
Et le second en aval :
Enfin l'interrupteur de pompe sur le panneau de commande :
Voili voila voilu...
Bon maintenant après presqu'un an d'utilisation - il est vrai pas intensive, je ne me suis jamais servi de la lubrification... Et lorsque j'aurai un peu de temps à consacrer à cette machine, ce sera de manière très prioritaire, pour lui greffer un vérin de descente !
J'en ai marre de tenir la poignée pendant toute la coupe ! De plus on ne peut pas être régulier sur une longue période (pas moi en tous cas :oops:) et cela nuit à la qualité de la coupe....
Tiens nous informés :wink:
Yvon
yvonf
... j'oubliais :wink: : félicitations pour ta réparation de qualité et plus solide que l'original ! :mrgreen::smt023
cali40
merci, Yvon, pour les photos ! (et aussi pour les encouragements)
as tu scié de l'acier en pleine matière ou simplement des tubes et alu ?
yvonf
You're welcome 8-)
J'ai scié de tout, le plus gros / dur, une plaque d'acier de 12mm d'épaisseur et d'une 10aine de cm de large : la grosse corvée à tenir la poignée ! :smt011
Ma lame achetée à un vendeur eBay chinois (sympa et pas cher !) semble bien tenir le coup pour l'instant. Pourtant elle doit souffrir de mes variations d'appui pendant la coupe...
Yvon
PS : pour info sans pub le vendeur de Shanghai...
yvonf
Une petite question : tu as détouré la section circulaire de ta pièce avec la scie à ruban ? :shock::shock::shock:
cali40
oui, avec la scie à ruban, mais en plusieurs approches (le rayon de courbure est trop petit pour ma lame)
la pompe est en 220 V ou en 24 ?
Kerlano
JASON
JASON
B46
jf62
Miko
simon74
FTX
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Squal112
ncx94
ncx94
gatchou
Restauration Scie FMB Antares
chris8103
