scie à ruban etabli
  • Auteur de la discussion charpi
charpi
j'aimerais quelques conseils. J'envisage l'achat d'une petite scie à ruban horizontal, mais je ne connais pas trop les qualités qu'elle doit posséder ou pas.
Ma première question est de savoir est-ce que je peux acheter n'importe qu'elle scie, ou certaines marques font des dimensions de lame à la con ce qui rends le rachat d'une lame assez peu pratique?
Il y a t'il une puissance minimal en dessous de laquelle la scie ne vaut rien?
J'aimerais une petite scie pour couper de l'acier, principalement du profilé avec des découpes 90/45°
J'ai regardé d'occasion, mais je ne trouve vraiment pas grand chose...
Neuf j'ai trouvé cela
qu'en pensez vous?
Je vous remercie
hozut
J'en ai une, vendue par le même fournisseur. Livrée en quatre jours. J'en suis content.
Je n'ai coupé que des petits diamètres pour l'instant (30 mm) dans un acier demi-dur selon le serrurier qui m'a donné la chute.
Cuivre et laiton : impeccable.
Le système d'arrêt en fin de course est un peu spartiate mais fonctionne.
Changement de vitesse un peu fastidieux.
J'ai du repasser un coup de taraud M8 dans le trou de butée de coupe.
Petite modification à prévoir : perçage taraudage de l'étau pour monter une tige filetée avec contre écrou pour le serrage des pièces courtes (inférieures à la largeur de l’étau) sans que la mâchoire ne parte de travers.
Jamais utilisée en verticale.
Durée dans le temps :je n'en sais rien, je ne l'ai que depuis trois mois et je ne m'en sers pas tout les jours.
Ce doit être un modèle similaire à ceux évoqués dans le fil suivant : Scie a ruban OT8150HV
J'ai un modèle équivalent qui vient de chez HBM.
Le fil complet est un peu long à lire, mais il propose pas mal de solutions aux problèmes rencontrés et, selon les cas, les différences de prix.
Elles fonctionnent bien en général. Si le ruban est trop tendu, il vient à casser rapidement.
Normalement, elle arrive réglée. La procédure n'est pas très compliquée, mais un peu fastidieuse.
Pour couper en vertical, pas de soucis. C'est droit et propre. J'utilise la scie sur la vitesse intermédiaire.
Pour couper à plat (façon scie à ruban), je doit mettre la plaque à couper un peu de travers...
Regarde les différents modèles selon les marques. Ce sont tous les mêmes, à part la couleur...
Je vais changer les roulements, ceux de l'entraînement du ruban montrent déjà des signes de faiblesse. J'ai changé la courroie d'origine par une en kevlar. Elle ne patine plus et ça doit couper mieux... le moteur chauffe un peu plus. Je vais certainement la passer en 380 avec un Leroy-Sommer (350 au lieu de 500w, à voir)
Bon achat
simon74
Miko
WelderWalker
durasup
EmmanuelCyril
Borgue
Squal112
ncx94
ncx94
ilfaitvraimentbeau
Rom'
simon884
MARECHE
tibob
Florent07
Florent07
alex25
gégé81
morgan199647
