Scie a buche question rotation lame circulaire
  • Auteur de la discussion latino3131
papeteme
En mono, il y a un élément très important, souvent oublié mais qui se venge dans le cas d'alimentation de machines mobiles : quelle est la tension réelle que tu donnes à ton moteur alimenté par des rallonges de 50 M. Quelle est la section réelle des conducteurs ?
J'ai vu des charpentiers ennuyés parce qu'ils pensaient avoir grillé le moteur de leur compresseur, alors qu'il suffisait de remplacer toutes ces rallonges et enrouleurs bon marché aboutés les uns aux autres par une vraie longueur de câble en vrai 2,5 carré pour que tout aille bien.
Curieusement, souvent, on pense que ce qui peut alimenter une lampe, alimentera un moteur, mais quand on arrive à la puissance que tu emploies ce n'est plus vrai.
La remarque vaut aussi pour les groupes électrogènes qui trop souvent sont trop faibles pour tenir au démarrage des moteurs.
Cordialement. Papeteme
KY260
4cv est le bon.
7.5cv, c'est un peu comme aller faire ses courses avec l'avion.
Pour la lame, acier va tres bien.
je ne suis pas pour les pastilles carbures, car quand tu scies, tu n'est pas loin du plan de rotation de la lame, et il suffit d'un gravillon mal placé ou d'un bout de barbelé ou d'un piquet feraille dans le bois(ne rigolez pas, je l'ai deja vu, et pas à verdun) pour que tu prennes un vol de pastilles dans la figure.
gugusse
KY260 a dit:
Interessant surtout que j'ai fait mon bois à Verdun!
Sinon pour la vitesse de rotation max? Car isocele ne donne aucune information sur ce point là.
KY260
gugusse a dit:
KY260 a dit:
1500 tours pour du 500 et +.
je suis en survitesse avec ma 465 à 2500rpm, je vais d'ailleurs modifer celà.
pipix
A priori une simple démultiplication 1:1 par poulie suffit, il y a la photo de ce modéle artisanal sur ce site de don, la photo est prise de loin mais on voit bien la taille du moteur par rapport a la lame et le système de poulie, a priori ca marche parcequ'on voit bien que ca a dejà pas mal servi. A méditer pour les bricolos.
moissan
il ne faut pas confondre scie de menuiserie et scie a bois de chauffage
la lame carbure et grande vitesse ça fait du travail precis sans bavure , sur du bois toujours propre
pour du bois de chauffage , je prefere une lame en acier , et il faut tourner moins vite que le maximum pour ne pas l'user trop vite
tourner moins vite permet aussi de se contenter d'une puissance plus faible
bois.debout
Re:
Papynano a dit:
...Pastilles au carbure pour du Bois? je n'ai jamais vu bon faut dire qu'on ne change pas les lames tous les jours et je ne suis pas au courant des dernières nouveautés...
Les lames à pastilles de carbure pour le bois ?
C'est une "nouveauté" qui date de presque 40 ans... :lol:
bois.debout
KY260 a dit:
...je ne suis pas pour les pastilles carbures, car quand tu scies, tu n'est pas loin du plan de rotation de la lame, et il suffit d'un gravillon mal placé ou d'un bout de barbelé ou d'un piquet feraille dans le bois(ne rigolez pas, je l'ai deja vu, et pas à verdun) pour que tu prennes un vol de pastilles dans la figure.
Il existe pourtant des lames de chantier prévues pour couper même les clous dans le bois, pour le coffrage de béton (La Forézienne... je crois me souvenir. À vérifier)
Roll
J'ai utilisé pendant un certain temps une scie circulaire au carbure "promac" pour les profilés métalliques.
Il faut faire attention à attaquer le métal doucement, sinon le bord de la pastille s'effrite sous l'effet du choc, c'est le principal inconvénient; bien mené, cet outil reste performant assez longtemps.
Pour les bûches, je préfère une lame traditionnelle, car en cas de contact accidentel avec un corps dur, je peux réaffûter moi-même, alors que si c'est une lame carbure ce n'est pas possible et le bénéfice de la tenue de coupe de longue durée est perdu...
le_stan
Padayanne
Padayanne
Padayanne
den's 12
markonitro
markonitro
markonitro
coredump
coredump
XIIIVSI
ChtiGG
ChtiGG
dudu.13
MIC_83
MIC_83
kikoklasse
kikoklasse
kikoklasse
speedfender
speedfender
speedfender
