Charly 57
J'ai de la ferraille (E24) en grosses plaques.
Les epaisseurs vont de 20 à 80 mm
Les dimensions maximales sont de l'ordre de 600 x 900 mm.
Mon problème : comment les débiter (sans chalumeau ni laser)
J'ai essayé le disque abrasif à tronçonner , c'est efficace mais ensuite, c'est impossible de travailler dans l'atelier tant il y a d'abrasif partout, et il y a les voisins qui viennent se pleindre du bruit .
Sur un ancien post, j'ai vu une belle réalisation d'une fraise scie, simple et efficace, pour couper des profilés alu.
Biensur, mon objectif est de faire quelque chose d'économique, si possible avec les moyens du bord.
Pour couper du plein, et sur des longueurs dépassant le diamètre de la fraise scie, pensez vous que l'on puisse monter une telle fraise scie pour lui donner de l'avance à partir d'un rail de guidage ?
Cette solution me tente mais je crains que le scie n'engage trop et que la lame se casse.
Voici la photo d'une scie d'un foromeur ( excusez moi, j'ai oublié son pseudo) puis un apperçu de la ferraille à débiter (avec un réglet de 50 cm pour donner l'échelle)
Je cherche des idées , des conseils, et peut être des photos de réalisations analogues.
Merci d'avance
Merci d'avance
