ninjarouge
Bonjour a tous et bonne et heureuse année , la mienne débute avec la remise en état de mon nouveau tour un RHINO TM400 moteur 220v mono.
je vais recâbler proprement au niveau des relais et comme les boutons sont cassées je vais changer le boitier de commande avec trois boutons poussoir.
- Avant démontage un sens fonctionné correctement et le bouton stop.
- Je recherche quelqu'un pour me compléter le 1er schéma électrique au niveau de la commande 3 boutons ou refaire un schéma complet sur le deuxième plan vierge.
- Normalement le branchement des deux relais sont ok , juste a recâbler la commande.
- Quand j'enclenche manuellement les relais de puissance le moteur tourne (les deux sens fonctionnent).mais il ne reste pas enclenché.
- Quand je mets une phase sur A1 le relais colle et le moteur tourne ( les deux relais fonctionnent dans les deux sens)
le bouton stop fonctionne .
merci de votre aide.
si vous avez des questions n'hésitez pas je ne suis pas expert en schéma ou électricité alors j’espère que vous comprendrez
branchement actuel :
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/02/1241.jpg
