schaublin 102 VM - comment remettre le vernier à zéro ?
  • Auteur de la discussion Jef
Jef
Je n'arrive pas à mettre à zéro le vernier du chariot de mon 102 VM.
foto-handleiding-vernier-transversal.png .
Or mon tour se présente comme ça :
Au lieu d'un bouton, il y a une vis M5. Inutile à visser ou dévisser la vis M5, à tourner à gauche ou à droite l'écrou de 22 mm, le vernier ne bouge pas ??
Comment faire ?
merci d'avance de votre aide
Jef.
Une solution
tu démonte l´écrou , la vis de 5 , la poignée, et tu analyse la situation , tu répares ... et ça devrait marcher
À moins qu’il y ai un spécialiste schaublin qui te dépanne
bonsoir,
Pour y voir clair, il faut démonter le volant + le vernier (donc l'écrou sur l'axe) et la vis du milieu de l'axe derrière laquelle doit se situer ton problème. Si je me souviens bien la vis centrale pousse sur un piston et/ou une bille qui bloque le vernier en rotation, donc sans démontage tu ne verras rien.
patrick0965
splatch58
Cristòl
jeanmichel1946
coupevent
