Tmarcos
Salut à tous,
Des que je démarre mon CU en num750f, j’ai les messages « automate non init » et « cn non init »... quand j’ai récupéré la machine la pile sur la carte automate était hs... ras sur les piles de la carte mémoire...
Depuis que j’ai changé la pile la CN ne veut plus démarrer et enclencher la puissance ...
Je pense avoir perdu les paramètres de l’automate ... Cincinnati m’a renvoyé les paramètres machine et doit me recontacter pour me fournir la sauvegarde... le soucis c’est qu’il se peut que la sauvegarde soit sur un format Ruban... donc trouver le gars qui peut le remettre les paramètres ça risque d’être chaud ...
Si quelqu’un a une idée ? Ou des sauvegarde de cette machine je suis preneur !
C’est un centre d’usinage Cincinnati CU20... il est équipé de règles en verre heindenein et les axes fonctionnent donc je veux pas baisser les bras !
Merci par avance.
Merci par avance.
