dannydan
bonjour a tous ,
Je recherche des infos concernant les tirant pour cônes SA40 .
Plus précisément Pour porte fraise sa40 vers CM2 (CM3) .
Au bout des fraises en CM2(cm3) il y as un pas de vis .
je suppose que c'est pour y visser un tirant .
Mais dans ce cas , comment sont fait ces tirant ?
- Y as t il 2 pas sur la même tige , l'un après l'autre (un qui vis dans le CM et un dans le SA)
- Ou un tirant "Ordinaire" . Qui ne se prend que sur le SA
- Ou Un tirant qui est plus petit , qui traverse le SA pour se visser dans le CM ?
La taille du filetage dans les fraises conique est-il toujours le même pour les modèles CM2 , CM3 ?
Existe t-il des SA40 pour cônes avec tenon ?
Comment les différencier ?
Par avance merci a vous . ..
Amicalement ...
Amicalement ...
