bendu73
Sur un projet de CNC sous LinuxCNC j'ai un soucis.
En mode manuel (avec les touches du clavier), j'ai un sens de déplacement qui ne fonctionne pas. La visu sur l'écran affiche bien le déplacement mais le moteur n'est pas piloté (pas à pas).
En mode programme, aucun problème (donc câblage bon). De même parfois le mode manuel se "débloque" et cela fonctionne, mais c'est aléatoire...Cela fonctionne d'un coup après avoir "joué" avec les touche, mais si on ferme EMC2 et qu'on le remet en marche c'est bloqué dans un sens.
Des pistes ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Ben
Des pistes ?
Ben
