Marc le Gaulois
Bofs! c'est tout con!mais c'est pour les débutants comme moi
J'avais une rondelle de 0.37 mm a faire en alu , donc j'ai fait quelque photo , j'ai mis mon alu dans mon mandrin,dressé la face, ensuite trou de 5 mm au centre , et mis a 24 mm extérieur.
Ensuite outils a tronçonner , et va y mimile, j'ai passé un petit tournevis dans le trou, pour récupéré ma rondelle avant quelle ne tombe.
Ensuite il me restait comme un petit tube en bout , j'aurais peut être pu l'éviter mais il fallait que je dispose l'outil légèrement tourné vers le mandrin (il me semble, pour que "ce tube" ne se retrouve pas sur cette rondelle , donc j'ai a nouveau dressé la face de la pièce resté sur le tour .
Ensuite double face très fin et très puissant pour coller la rondelle, et avec le même outil j'ai fait sauter la bavure qui restait au centre.
Dimension (de cocu ) obtenue, 0.365 mm du coup j'ai mis une beigne a mémère quand elle est rentré ,
Mon intention s'était de coller la rondelle avec un double face , et la passer sur un papier abrasif posé sur du plat , mais je n'ai pas eu besoins.
ATTENTION! quand c'est fin , la rondelle risque d'être déformée lors du décollage du double face, donc j'ai mis de l'acétone , et ça c'est passé (crème).
Bon! ça va faire marrer les pros, mais ils peuvent aussi nous donner des astuces , et me dire si j'ai fait une connerie.
Bonne soirée a tous.
Marcus
Marcus
