joumpy
Je suis le propriétaire d'une scie à commande numérique de la marque Meyer & Burger modèle TS121.
Je l'ai utilisée pendant plus de 10 ans dans son état d'origine lorsque j'étais salarié.
Et puis je suis devenu grand et j'ai monté ma propre société.
J'ai pu mettre la main sur mon ancienne machine, mais elle avait bien souffert.
En particulier l'électronique avait très mal supporté de ne plus être alimentée pendant plusieurs années.
Toutes les mémoires étaient vides.
Bien sûr, ça se recharge une mémoire, mais un logiciel de communication RS232 fonctionnant sur un PC sous DOS et disposant d'un lecteur de disquettes 5"¼, ça commence ressembler à l'âge de pierre.
Évidemment SIEMENS m'a proposé un retrofit, mais 50 k€, ça pique!
Une photo de la CN: une SIEMENS 810G
C'est là que mes recherches et l'aide du forum sur une CN de grande dimension m'ont bien servies...
Je savais que je pouvais remplacer la CN par Mach3.
Il me fallait ensuite remplacer les moteurs et je ne voulais pas des moteurs pas-à-pas.
C'est Soprolec qui a été le déclencheur: il a fourni les moteurs brushless, les drivers qui vont avec, la carte d'interface et la programmation de tout ça.
Mon papa a ensuite été mis à contribution pour me câbler tout ça.
Le temps de comprendre un peu comment cela fonctionne et les axes ont commencé à bouger.
Voila la nouvelle scie
Encore quelques soucis de variateur de broche résolus indirectement grâce au forum: achat en Chine, mais la marque qui va bien.
Et puis les premières grosses pièces à scier arrivent: un lingot de silicium monocristallin de Ø170 mm et 35 kg
Collage sur son support
en cours de sciage à moitié: on n'y voit pas grand chose...
Et puis la première moitié finie
