jlc
J'envisage d'acheter une scie promac 351V.
C'est pour un usage occasionnel et amateur, mais j'en ai ras le bol de me tuer le bras avec une scie à main et je ne veux pas d'un outil trop riquiqui.
C'est pour couper du plein, fonte, acier, alu.
J'ai un budget de ~1000euros.
Je veux un truc homogène avec mon tour (sieg sc10: hauteur de pointe de 150mm) et ma fraiseuse (sieg sx4).
Je suis intéressé par:
- les capacités de coupe 170*170 c'est déjà très bien, et surtout à 45° on conserve 125*125.
- le ruban de 20mm de large, j'imagine que ça améliore la qualité de coupe.
- l'encombrement (le moteur n'est pas en porte-à-faux arrière) et le poids (35kg), minimal pour les capacité de coupe.
- la vitesse de coupe haute à 80m/mn, c'est bien pour l'alu.
- le variateur de vitesse.
Je suis un peu gêné par:
- la vitesse de coupe la plus basse à 30m/mn est peut-être un peu trop forte pour de la fonte ou de l'inox (je regardais aussi la promac sx815dvp qui va de 20-65m/mn). mais je dois me faire des noeuds au cerveau.
- l'absence de système de descente hydraulique. Il doit être possible de le rajouter. En ai-je vraiment besoin? .(la SX815dvp en est équipé)
- l'absence de système de refroidissement. Il est possible d'en rajouter un. Le carter étant en alu c'est peut-être contre indiqué? En ai-je vraiment besoin?(la SX815dvp en est équipé)
- la fragilité potentielle. L'ensemble étant en alu avec une lame de 20mm, ça fait peut-être beaucoup de contraintes mécanique?(la SX815dvp est en fonte d'acier)
Ici on trouve le mode d'emploi:
http://www.promac.ch/media/images//bedienungsanleitung/promac/prbd_351v_DF-2016_08.pdf
Je cite le post de Nitro34 pour qu'il voit l'alerte/
si quelqu'un a utilisé je prends aussi.
Donc si Nitro34 a investi sur cette scie je suis preneur d'un retour.Donc pourquoi pas tenter avec cet Promac 351 V
Je vous en dirais plus des que je passerais commande
