Retirer frein mécanique sur alcera gambin 301P 3
Allan675
Bonjour à tous les intéressés,
J'ai récemment fait l'acquisition d'une 301P. L'ancien propriétaire l'avait équipée d'un variateur-convertisseur, avec potentiomètre de vitesse déporté avec les touches de commande.
Cependant, je remarquais au démarrage que le variateur devait donner plus de puissance, le moteur démarrait en faisant une accélération dépassant la vitesse stabilisée. J'ai donc regardé sur le forum et j'ai trouvé un poste parlant de démonter le frein, se présentant sous la forme d'une "petite casserole" ...
Je me lance donc dans le démontage de mon moteur on commence par enlever les 4 vis le reliant à la boite de vitesse :
Ne faites pas attention à l'état et au pinceau qui maintient l'ensemble en hauteur, la machine avait subit une chute ...
On continue par enlever les 4 longues vis tout autour :
Cette photo vient du remontage, ou j'ai taillé les têtes de vis pour pouvoir les serer avec un tournevis plat
On enlève la roue dentée avant, une vis une rondelle :
Puis le ventilateur arrière, on peut s'aider d'une clé plate :
Il y a ensuite un circlips sur l'arbre, contre le roulement, à enlever.
On peut alors sortir l'arbre et enlever le couvercle arrière. Pour le détacher du roulement je n'avais qu'une solution ... taper dessus :axe: désolé les puristes ....
On obtient alors :
Et ils sont la nos freins ! Ce sont les espèces de gros engrenages beiges.
On enlève alors le circlips qui les maintient en place, attention il y a un ressort qui pousse dessous !
Il faut alors enlever les deux freins et on remonte tout dans le même ordre. Et miracle ! Il y a même une gorge prévue pour le circlips une fois que l'on a enlevé les freins, on obtient donc :
Il faut alors tout remonter, petite astuce pour le roulement arrière et le ventilateur, je ne frappe pas directement dessus, j’utilise un petit élément trouvé dans un coin de l'atelier :
Le moteur démarre maintenant sans à-coup, le freinage est géré par l'altivar, les variations de vitesses sont bien lisses, que du bonheur :)
A vos commentaires ! :-D
Poulppy
umbez
umbez
CALCULATE
Coolantom
RzO
Eldra
epine43
RzO
RzO
Pervenche
Pervenche
christophepro-sono
christophepro-sono
christophepro-sono
drspock
le_stan
Comex007
