Restauration Sydéric SP10
Lodex
voilà, je vais faire une petite jeunesse à une Sydéric SP10 acquise il a peu : changement des roulements et du mandrin au programme.
Après avoir bien potassé le forum, le plus compliqué semblait d'enlever les poulies.
Cet après midi achat d'un extracteur de roulement à 10€, et hop, un tour de clef et la poulie a sauté, et moi j'ai sursauté du bruit et de la surprise que cela vienne si facilement :) ! J'avais mis du 3 huile en 1 il y a une semaine ou deux en prévision ...
Lodex
Ensuite on enlève les 3 vis BTR qui tiennent le "palier poulie" comme ils le disent dans la notice récupérée chez sydéric.
Voir la pièce jointe SP6 SP10.pdf [div=none][arrow][/arrow][/div]
A l'arrière gauche, dans la petite encoche encore bien crade se cache un graisseur.
Lodex
Ensuite on passe à la partie démontage de la descente de broche (j'aurais peut être pu commencer par celle là !).
Très simple, on déboite le vernier (moi je n'ai pas de ressort, peut être un jour ...)
Lodex
Hop (il suffit de tirer, attention si vous avez le ressort d'origine)
Lodex
Puis on enlève la grosse vis centrale, et on retire le tambour
J'ai repéré la position de mes vis, c'est avec ces deux vis que l'on peut précharger plus ou moins le ressort de retour de la broche
Lodex
Ensuite on retire la petite BTR un peu cachée dans la crasse coté gauche, sous la tête.
Petite feinte avant de bousiller l'empreinte 6 pans de la vis BTR sans tête : on prend une clef à pipe de 10, et on desserre le contre écrou qui la retient. Après tout se dévisse facilement (y a du vécu là dedans)!
Lodex
On tire à droite, et hop, un axe de commande de descente démonté !
Lodex
Et la broche du mandrin tombe tout simplement, j'avais mis un bout de bois pour que sa chute soit quasi nulle
Lodex
Voilà, j'ai fait la première partie du travail, sans difficulté jusque là, les différents post lus m'ont bien aidé.
J'espère que le retrait des roulements et leur remise en place se fera aussi facilement.
J'ai néanmoins 2-3 questions à vous poser :
- comment on enlève le mandrin ? Il faut un outil, une méthode spéciale ? : OK réglé cf ci dessous
- le contre écrou plat juste à droite du mandrin, c'est un pas normal ou inversé ? Je l'ai démonté sans difficulté une fois, et là j'y arrive plus, du coup je doute ... Et l'écrou qui va avec (celui qu'il doit falloir enlever avec une "clef avec 2 ergots"), c'est inversé ou pas ? : ok réglé pas normal
- enfin, concernant les roulements, dans la doc sydéric ils donnent 2 roulements 6003 et 6004. Ceux que j'ai trouvé sont en épaisseur de 10. Or là la doc donne des épaisseurs de 8 (17/35/8 et 20/42/8) !
Lodex
Bon, j’espère qu'au moins ca servira à un débutant comme moi une autre fois !
Alors le contre écrou, il est en pas normal. L'écrou principal à ergots ... Je sais pas encore.
Pour le démontage du mandrin, il faut utiliser des cales bisautées (coins), ce matin j'avais le lien (et maintenant je le trouve plus !); Le souci que j'ai c'est que du filetage dépasse du contre écrou plat, avec les cales il faudrait pas le bousiller... Mais le contre écrou est là pour cela
Pour démonter le palier, il faut retirer le premier circlip noté e20 sur la vue éclatée.
Puis coup de maillet en bas comme la fleche en orange. Apres il faut trouver un tube du bon diamétre pour faire remonter toute la piéce 58134 sur la vue éclatée
Lodex
J'ai pu encore avancer un peu, pour le mandrin, je me suis fabriqué 2 coins dans un plat de 2mm (sur l'exemple de : http://www.metiers-et-passions.com/...porteforets-accessoires-pour/extracteurs.html).
Un coup de backstand, et hop, les deux coins sont faits (ne soyez pas trop jaloux de la qualité d'exécution !).
Je me suis appuyé sur le contre écrou, et finalement utilisé qu'un seul coin. Un tour ou deux d'écrou, un coup de coin, et on recommence, le mandrin sort petit à petit de cette façon.
Lodex
Hier démontage de la broche (avec une bonne clef à ergots de pro, plus simple que d'ouvrir un pot de confiture !), on enlève le circlip du haut, on dévisse l'écrou à ergots, un coup de maillet de haut en bas sur la broche, et c'est démonté.
Changement des roulements qui font bien 10 d'épaisseur et pas 8 comme annoté sur le schéma Sydéric (différence entre la SP10 et SP6 ?). Effectivement ils étaient fatigués ces roulements.
Lodex
Bon, la broche est remontée, roulements neufs.
Mais je me rends compte que la poulie arrière ne tourne pas rond du tout.
En principe le moteur est neuf. Je pense qu'il s'agit du cône (quel est son nom ?) qui est emmanché sur le moteur et qui reçoit la poulie qui foire. Peut etre que l'arbre n'a pas le diamètre voulu, et que le vendeur a emmanchée ce cône sur l'arbre du moteur à la petite semaine.
La pièce est difficile à démonter car il n'y a pas de prise.
Peut être la tronçonner et en faire refaire une.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
buttboardeur
Re !
Bon, Franck va me préparer le variateur et me l'envoyer...
En attendant, pour enlever les poulies... y'a plusieurs tailles d'arrache roulement non ? Quelle taille tu as pris ,
Merci :)
Lodex
Bonne nouvelle, les affaires reprennent !
c'est celui ci (la référence 75 doit déterminer le modèle, mais qu'est ce qui mesure 75 mm ??). Je l'ai trouvé dans un magasin de bagnoles pour 10€ en gros.
kikivalsky
claude74
claude74
claude74
vet
Rich
alienboats
Sixyam
claude74
claude74
Burzuum
MikaERM
Pitch
nike
Bill Getz
Bill Getz
Bill Getz
