Restauration plateau tournant dia 280
  • Auteur de la discussion yves-berger
yves-berger
J'ai acheté une fraiseuse type zay7045 d'occasion, avec un plateau tournant très gros pour elle, mais qui me semble de qualité, bien qu'ayant visiblement souffert et nécessitant une bonne révision.
Je n'en ai pas d'autre, j'ai des usinages circulaires à faire et j'aimerais à la fois le restaurer, et pouvoir faire mes pièces..
Voici la photo du plateau, "axe manivelle" déjà enlevé, et la photo de l'axe en question avant démontage.
Le précédent propriétaire était soudeur... ...et avait soudé une douille facom sur l'axe, les cannelure en dessous étant, je pense, usées :-(.
[div=none][div=none][div=none][div=none][div=none]
pmJ9WDvij
[/div][/div][/div][/div][/div]
plmIB98oj
En fait il n'y a plus de vernier, et quand je tournais avec une clef à cliquet la douille facom, le plateau tournait, mais avec beaucoup de résistance, et j'ai donc entrepris de démonter tout cela pour nettoyer graisser , régler..etc...
J'ai démonté tout le système de l'axe de manivelle (excentrique de réglage vis sans fin, butées à billes, écrou avec rondelle frein..etc..), mais je n'arrive pas à sortir le plateau lui-même ou la pièce qui est en dessous du diviseur (et semble appuyer sur la roue bronze que l'on distingue autour de cette pièce). J'ai pourtant :
- Enlevé les 4 vis qui se trouvent en dessous du plateau tournant :
- enlevé un genre de doigt qui était vissé (il est court et me semble bien loin de l'axe du plateau ?!?, il semble appuyer sur un fond de trou borgne, mais c'est peut-être une tige insérée au fond du trou ?) sur le côté du plateau. C'est l'espèce de vis en bas de la photo (autres pièces = axe manivelle démonté)
plalifdLj
On dirait que la partie supportant les 4 vis sur le dessous du plateau, verrouille la roue bronze, mais elle ne bouge pas quand j'essaie de la tirer, et il me semble que l'espèce de douille que l'on voit au centre pourrait bien ne pas faire partie de la même pièce...
Je sens qu'il faut que je fasse une pause avant de tout risquer de bousiller...
Question : Connaissez vous ce type de plateau tournant, et savez vous comment on doit en général procéder pour démonter la table ?
Si quelqu'un, également, a connaissance d'une doc, d'un éclaté sur un plateau similaire, je suis très intéressé !
yves-berger
La nuit portant conseil et ayant cherché et trouvé sur ce forum 2 threads sur des plateaux dufour assez ressemblants dans leur principe, je me suis dit que forcément la table devait sortir par le haut. J'ai tapoté gentiment au maillet dans ce sens, et c'est fait :
[div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none]
pmojigWFj
[/div][/div][/div][/div][/div][/div]
Le mécanisme est sympa à voir. La couronne porte des traces de sévices mécaniques, mais les dents ne semblent pas abîmées. Et en fait la table porte sur une surface plane, et se centre sur un cône (on voit bien les deux sur le corps, avec une rainure entre deux. Et en dessous il porte sur un cône de bronze également. Ce qui fait que l'axe du plateau est monté entre 2 cônes 'opposés', un peu comme sur un montage de roulements coniques.
J'ai aussi compris sur quoi la vis pointeau citée un peu plus haut appuie. Voici la photo du mécanisme complet, qui serre plus ou moins le cône de bronze inférieur dont je viens de parler:
pnmSlmeFj
Là encore, si des spécialistes pouvaient me confirmer comment tout çà s'utilise, çà m'intéresserait.
Moi je dirais qu'avec la vis de gauche on réduit le jeu du palier inférieur au minimum, et qu'avec la vis de droite (qui porte des cannelures un peu usées), on bloque la rotation du plateau pour les usinages qui le nécessitent.
Autre question aux spécialistes, il y a un système, en partie manquant, qui permet visiblement de venir appuyer sur l'excentrique de la manivelle, et d'immobiliser en rotation cet excentrique une fois qu'on a réglé le jeu roue/vis sans fin au minimum. Voilà les photos :
- du mécanisme vu côté logement de l'excentrique. On dirait une pièce de bronze fendue avec 2 mâchoires
pou4uDAbj
Sur le côté droit, il y a comme un trou avec un lamage :
pnm5Ypz4j
Et sur le côté gauche, c'est aussi des lamages, mais il y en a plus, et on dirait (pas encore mesuré..) que le trou est plus gros :
pmql8TW1j
Est-ce que quelqu'un connait ce type de mécanisme, et pourrait m'expliquer comment il se démonte (la pièce d'appui dans l'alésage ne semble pas bouger pour l'instant), et comment les parties manquantes sont faites, pour que je puisse les refabriquer ?
Je me demande si ce qui manque n'est pas un genre de goupille conique, avec peut-être un écrou côté droit, qui viendrait appuyer le patin dans le logement de l'excentrique quand on la visse ?
Voilà pour aujourd'hui... J'espère que la techno de ce plateau (qui ne ressemble guère aux autres que j'ai vu sur le forum) vous intéresse, et que certains pourront m'aider dans cette restauration en répondant à mes questions !
yves-berger
J'ai enfin réussi à démonter le système de serrage de l'excentrique de la vis sans fin, objet de ma question ci-dessus. Voilà :
pojMHkRzj
[/div][/div]
En fait les lamages que je croyais voir côté gauche et côté droit étaient les extrémités de 2 "mâchoires", serrées dans le passé par un levier ou une vis (et depuis le précédent propriétaire, remplacées par un point de soudure sur l'excentrique, point de soudure encore visible sur la photo, en haut à droite).
DANEL GUY 1
patrick0965
pierremertus
tinkerland
maximus
metalu
Belphegor
Gerardpich
Gerardpich
stephane_40
