Restauration Detombay
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion AlliPapa
La suite de la boite de vitesse
Remontage de l'axe "couronné" de sa bague en bronze
L'axe le plus a droite est creux pour recevoir le selecteur de vitesses
Coté poulie l'alésage de la boite était aussi abimé , j'ai donc tourné un piéce acier que j'ai placé à la presse dans le carter
j'y ai aussi prévu un petit alésage pour y placer un bourage ( tous juste visible derrière l'axe ) ,
sur l'axe voisin on le voit mieux
"ouf que" il y avait assez de matière pour pouvoir faire tous cela , c'est aussi cela l'avantage de travailler du vieux lourd ! :)
C'est pas beau :tumbsupe: :?: :?:
l'orange pour les points de lubrifications ( y compis la ptit pige ), noir-jaune pour les mouvements , argenté pour les commandes
J'ai quand même un regret :x , comment rendre étanche l'axe du sélecteur ??
Il a un peu de jeux et je ne veux pas d'une machine qui pleure à l'huile
Comme il y a des rainures de positionnements il n'est pas possible de mettre un bourrage :mad: :mad:
j'ai imaginé de faire une petite rainure verticale dans l'axe principale de manière à faire une petite goutière , mais lui aussi tourne ! ( c'est pour cela qu'il est noir/jaune )
Là je bloque .....pas d'idée :cry: j'ose pas remplir ma boite. [glow=red]Pour l'idée géniale à vous[/glow] :?: :?: :?: :?: ( si possible qui ne pertube pas les peinture réalisées :prayer: car moi contrairement à d'autre sur les forums en vue , "j'aime pas" :evil: )
Jadore ton travail avec tout les petits détails bien caché!!! N'est-il pas possible pour ton axe de mettre un bourrage mais par l'intérieur afin de ne pas tomber face aux rainures????
Effectivement, j'ai pensé mettre un O-ring dans l'axe principale en faisant une rainure à l'endroit de la ligne verte
Mais ...
Les trois ligne rouges représentent les trois gorges de selections.
Lorsque le selecteur est rentré elles sont à la position des lignes oranges.
Cela signifie qu'il n'y a pas de plage ou le joint ne rencontrerait pas les gorges ( sauf erreur :smt017 :smt017 )
"doit y avoir un truc"
Je ne crois pas qu'il est idéal pour un O-ring de voir passer des rainures dans un mouvement axial !
Par contre , il est possible, que lorsque le selecteur est rentré au maximum , il reste un petit peu de place ( rond vert sur la photo ) sur le selecteur ( et non l'axe ) pour placer un O-ring. dans ce cas :!: :!: quelques soit la position il sera toujours en parfaite étanchéité avec l'alésage de l'axe
Je mûris encore un peu ...
Dernière ligne droite pour le remontage de la tête , aprés un montage "à blanc" je me suis aperçu que la flasque de fermeture au nez de la broche n'appuyait pas sur la bague extérieur du roulement
Il faut l'ajuster légèrement
Etape suivante "opération bidet" ( pour comprendre voir ICI ) même si je ne suis qu'un aprenti par % à MARC_77 :)
Polissage des verniers
Dernier ponçage
Dernière remise en couleur et montage graisseur
Grrr :mad: pas beau mon M12 pour servir de conduite au graisseur ( à modifier )
AVANT
ET VOILA ! :partyman:
La tête du M12 a été décapitée ( plus beau non ! )
Quelques belles bétises à avouer :oops:
- le dernier graisseur en nez de broche ( ajoute perso ) donne en plein dans le bourrage :cry: --> sert à rien !
- Le deuxième graisseur c'est cassé en deux lorsque je l'ai vissé ( je voulais qu'il soit vraiment à fond ! ) --> belle rayure sur la peinture
:evil: :evil: :evil: pourquoi un rayure sur du gris ressort en blanc ??? :evil: :evil: :evil:
A pars le sentiment d'avoir oublié quelque chose , je crois que c'est bon :-D
Beau et sérieux travail !
bravo
faux que je fasse la même choses...
mais moi la broche n'est pas sur roulement ou sur palier mais direct sur fonte...
:wink:
Bonsoir Punchy
Ton pti mot me fait plaisir, tu fais partie des forums que j'ai suivi avant de me lancer!
Je dois d'ailleur te remercier !!! :prayer: si si...... j'ai repris ton idée de mettre des madriers en bois perpendiculairement dans la remorque avant la dépose de la fraiseuse
Sans cela la fraiseuse aurait été un emporte pièce à fond de remorque :eek: :eek:
Pour les paliers de broches j'ai le même problème que toi, mais uniquement pour la broche horizontale
Il y a sur le forum des personnes qui préfèrent les avantages des paliers lisses , perso c'est les roulements
j'espère avoir suffisament d'épaisseur dans le palier conique en bronze pour faire un alèsage pour roulements
J'en fait part de mes expériences dés que possible
On voit ici la sortie de broche et l'écrou de serrage du palier conique
Merci Scorpio !
Mon voisin à le même tour que toi , il se plaint de broutage . Je vais parcourir correctement tes posts :shock: ...il y a sans doute à apprendre :wink:
Bodyguards quand que tu dors :?:
Pour la boite de vitesse étape 1/ accepter de tous réouvrir :cry: ( étanchéité plane en produit Loctite :x ) 2/mesures ...probablement ce WK
A+ n'oubliez pas vos femmes ( une par personnes :-D )
Pourquoi veux-tu loger des roulements dans les bagues en bronze???
En regardant la mienne de plus près, tout le système pour le montage de broche sur roulements n'est pas d'origine, on voit (après nettoyage) que bons nombres de pièces ont été faites sur mesure pour l'adaptation d'ailleurs ont voit très bien à l'ancienne place des paliers bronze que la broche est usée anormalement!!!
Marc_77 ce :oops: n'est :oops: pas :oops: du :oops: bronzage :oops: juste un coup de peinture aérosol noir . je ne suis pas encore "bidet piste noire" [shadow=blue]là p'pa personne vas comprendre ![/shadow]( si tu as un raccourci "droit au but" sur le sujet , avec plaisir :wink: )
Bodyguard1
Concernant la broche horizontale je m'explic - ploc :mrgreen:
Pour moi pas de référendum -> roulements
L'usinage du bati --> pas possible , pour le faire correctement faut le faire faire ( €€€€ ) [shadow=blue]Eh! p'pa çà le fait pas ta frase ![/shadow]
Donc l'idée c'est d'usiner les pièces en bronze pour y loger des roulements de manière à conserver la parfaite axialité
Bien sur je pourrais tourner de nouvelle pièces et conserver mes paliers , mais pourquoi ?
En récupérant les pièces je suis sur que le cône est correcte et j'ai les ecroux de fixation ! d'accord je perd les pièces d'origines Il faudra probablement aussi reprendre un peu sur la broche , mais dans un catalogue FAG j'ai trouvé des roulements à contacts obliques qui pourraient convenir .... à mûrir
il y a deux roulements de butées en fin de broche qui était "appuyé" à l'aide d'un écrou et d'une cloche ( pour reprendre l'effort axial dans les deux sens ). L'écrou pourrait me servir à ajuster la contrainte de base sur les roulements.
Vous croyez qu'il y une erreur dans mon raisonnement :?:
à vous :smt115 ..........
pourquoi vouloir modifier alors que c'est en bon etat
utilise la un peu avec ses palier d'origine ... et tu n'aura peut etre plus envie de la modifier
y a il des roulement sur le vilbrequin de ta voiture ?
Franchement ? sais pas ! c'est des palier lisses ?!?!?
Si je reste en paliers lisse
1/ Je sais qu'il faut lubrifier en permanence et paradoxalement c'est un graisseur qui est monté ! :smt017 faudra ou corriger ou modifier ?!?
2/ la machine va pleurer à l'huile et franchement cela me déplairai
3/ l'état n'est pas si correcte qu'il n'y parrait , il y a pas mal de jeux
Mais il est vrai que j'utiliserai principalement le tête universelle et donc la broche horizontale est moins critique....
Je vais dormir dessus :jesors23:
j'ai un tour CORVOL a palier lisse depuis 25 ans sur palier lisse conique et buté a bille du meme genre que sur ta fraiseuse j'en suis bien content
je joue de la burette d'huile a chaque demarage ... puis de temps en temps quand j'y pense et que ca usine tout seul en avance automatique
autre genre une fraiseuse huré de 1920 tout sur palier , y compris la tete universelle , avec graisseur a graisse ! ca m'inquietait un peu au debut , mais ca marche bien ... si c'etait mauvais elle serait morte depuis longtemps
d'origine c'etait des graisseur avec couvercle a visser ... j'y ai mis des graisseur a boule pour ma pompe a graisse habituelle que je trouvait plus pratique
et finalement les graisseur a couvercle vissé sont pas si mal : on peut envoyer de la graisse a chaque fois qu'on les visse un peu plus ... moins de risque d'introduire de la saleté qu'avec une pompe a graisse qui traine
Tu pourrais refaire des bagues métallique qui prendrai appui sans jeu sur le bâti de la fraiseuse, c'est le cas de la mienne sur la partie arrière. Pour la partie avant, les roulements sont en contact direct avec le bâti.
[glow=red]Elle a une petite soeur !!!!![/glow]
Evidement je l'ai découverte sur https://www.usinages.com :!:
Un superbe travail de numérisation de Foxtrot à découvrir ICI
Le détails qui ne trompe pas c'est le "porte savon"
Mais je posséde l'ainée !
En tous cas Bodygard1 on retrouve ton idée de bague pour la broche et Foxtrot lui il n'a pas tergiversé !!! ça c'est de la modif :shock:
Mais je ne connais toujours pas le nom ou numéro du modèle !
Et pour la suite la modestie s'impose :oops:
Toujours impressionné par ces énormes bâtis de fonte, et de la bonne :wink:
faut pas manquer de courage, ou plutôt de passion pour retaper de tel machine :supz:
constructor a dit:
Avec ta construction, je pense bien que tu as autant de mérite que celui qui retape une vieille dame :-D :-D :-D
constructor a dit:
Mettons les choses au point !
pour vous "une vieille dame"
pour ma femme " tu as une maitresse dans la cave !"
pour moi c''est ma chérie :smt007
Non the_bodyguard1 pas de bon temps , mais je suis sur plusieurs fronts en même temps :chupachupz:
Mon pti pbl de fuite au selecteur de la boite à vitesse
RE démontage
on voit bien sur le sélecteur les gorges de positionnement ( dans laquelle vient se loger la bille de "verrouillage" )
là , ma crainte se confirme ! , si le selecteur est à fond, la gorge de la première vitesse est déjà engagée dans la boutonnière :mad:
Il n'est donc pas possible de mettre un O-ring là
C'est vraiment le problème "concon" sans solution et j'ai pas envie que ma machine pleure :cry: à l'huile !! va encore falloir dormir dessus !
C'est pas tout , le harnais ....
Idem ...palier lisse :sad: et pour moi y pas discussion c'est roulements !
sauf que , axe diam 22 alésage max possible dans pignons diam 32 pas sûr de trouver cela dans un catalogue :mad:
peut-être en roulement aiguille ?
Salut Alli, voici la référence d'un roulement aiguille correspondant à tes cotes. Pour ce qui est des paliers lisses, ce ne doit pas trop être un problème, sur mon vieux tour, a part la broche tout est acier sur fonte et ça fonctionne plutôt bien, maintenant il faut voir si tu fais de l'intensif ou pas!!!
Pour ton histoire de joint, j'ai du mal à visualiser dans quel sens fonctionne ton loquet à gorge donc pas facile de trouver une solution.
Sur mon Huré 74 qui doit daté des annés 40 a 50 voir peut être un peut après est presque toute sur palliers, la boite de vitesses et d'avances sont en pallier bronze et toute la transmission des avances rapide et de travail dans la console sur palliers acier ou peut être fonte, et aucun n'a de jeux anormaux.
Seul la tête, la poulie avec embrayage et l'arbre des rapides qui possède aussi un embrayage sont monté sur roulements a billes ou a rouleaux conique.
JASON
JASON
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
