ca ne fonctionne que dans un sens...
Le moteur ne siffle pas, il grésille...
dans le sens ou le moteur ne tourne pas il y a un accoup, comme si le moteur voulait partir, donc il reçoit bien l'info...
Pas de réponse de la diode quand je donne une info à partir du sens qui ne marche pas
Je vais essayer avec un autre cable.
edit: il ne va pas, c'est un male femelle...
Si le sens de rotation du moteur n'a rien a voir avec la carte alors
OUI CA MARCHE!!!
par contre toujours le même problème de X dans un seul sens...Mais je sens qu'on tient le bon bout!!!
-Pas de led qui s'allume quand j'essai de tourner dans le sens qui ne fonctionne pas
-câble testé
-win98 port parallele parametré en EPP dans le bios
-testé avec rp-fms, cnc3axes, démo de ninos... Identique
-moteurs correctement câblés
-le moteur siffle correctement, et "réagit" lorsque j'essaie de le faire aller dans le sens ou ça bloque (claquement)
je vois que vous avez bien travailler hier soir.
Le sens de rotation a quelque chose a voir avec la carte.
Elle est issue du port // pin 3 de DB25 (K2) et commande la patte 17 de IC3
17 = 5V ==> moteur tourne dans le sens horaire
17 = 0V ==> moteur tourne dans le sens anti horaire
Je devrais déjà peut-etre plus mettre cette config...
Et tester si j'ai bien du 5V ou 0V lorsque je demande un signal...
Après je pourrais aussi essayer les pins 2 et 3 sur l'axe Y pour valider le port parra
J'ai testé la pin3 du db25 et j'ai du 3.8V sans ordre...?!
Une solution simple mais un peu complexe pour tester:
- mettre une résistance de 4.7K entre 18 de ic3 et un +5V
- mettre une résistance de 4.7K entre 17 de ic3 et un +5V
- mettre un interrupteur entre le 17 de IC3 et la masse (dir)
- mettre un inter poussoir entre le 18 de ic3 et la masse (step)
ne pas monter les moteurs
alimenter la carte en 12V.
l'interrupteur (dir) doit être ouvert
chaque appui bref sur le poussoir provoque un ou des step en fonction de la qualité du contact mais ce n'est qu'un test.
vous devez retrouver les tensions correspondant au tableau joint et voir la led home s'allumer à chaque cycle complet.
les points 1,2,3 etc du tableau correspondent au nombre d'appuis sur (step)
changer de sens l'interrupteur (dir) .
refaire des steps avec le poussoir le tableau doit décompter.
Pour l'instant, les shunts JP1,2 et 3 doivent être ouverts
effectivement vous pouvez regarder l'état du (dir) sur le connecteur
C'est un petit pas pour vous mais un GRAND pour moi...!!!
J'ai enfin réussi à faire aller mes moteurs en même temps, sur tous les axes...
(j'ai donc utilisé un autre soft et de très bon résultats...
Reste à faire les réglages...
MON PROBLEME EST DONC RESOLU!!!!!!!
Merci à vous de m'avoir aidé malgré que j'ai failli lacher prise plusieurs fois...
Merci beaucoup!
