Romain induss
Bonjour, nouveau sur le forum je vous sollicite pour un problème d'arbre cassé.
Je m'explique, sur ma machine de découpe de paquets de bois se trouve une chaîne tranchante (même principe que sur une tronçonneuse à main)d'une longueur de coupe de 3 mètres et qui est entraînée par un moteur de 5.5kw à 3000tr/mins.
La chaîne cinématique est: moteur- poulie - courroie trapézoïdale - Poulie sur arbre principal- arbre principal- pignon denté.
Au fil du temps les roulements montés sur l'arbre principal ont attaqué leurs logements. J'ai donc refait un logement neuf + remplacé roulement et arbre.
Mais maintenant, c'est mon arbre qui a cassé après 2 mois d'utilisation.
Il est composé d'une 1ère longueur de 100 mm avec un diamètre 26 puis épaulement puis longueur de 130mm diamètre 20.
La casse s'est produite au niveau de l'épaulement.
Avez-vous des pistes me permettant de consolider mon installation sans remplacer l'arbre régulièrement. Mon usineur m'a informé qu'il avait utilisé un acier prévu pour les arbre.
Du fait de la tension qui doit être mise sur la chaîne de coupe, l'arbre subit un effort radial important.
