rob01
Bonsoir à tous!
Comme indiqué dans ma récente présentation, je cherche à m'informer sur le repoussage du métal sur un tour, à bois dans mon cas. je dispose d'un scheppach DM460T, 550w, avec l'allonge pour 1m d'entrepointe et 157mm de hauteur de pointe. Pour les vitesses: 650/1000/1450/2000/3000 trs/mn ( afin de vous éviter des recherches )
Voici mon défi perso: J'aimerais réaliser une coupe en bois segmenté ( donc plusieurs pièces de bois collées) destinée à recevoir des liquides , alimentaire donc. Sauf que colle à bois et essences exotiques+ alimentaire ne font pas bon ménage ! C'est donc pour cela que j'aimerais réaliser un gobelet en métal repoussé, à coller à l'intérieur de la partie bois, pour recevoir le liquide.
Voici mes questions:
-Quel métal utiliser pour une utilisation alimentaire? Réutiliser du métal de canettes pourrait peut-être être une idée ?
-Au niveau de l'épaisseur, vu puissance de mon tour j'espère pouvoir repousser de l'alu 1mm ? même si dans mon cas, même de très faibles épaisseurs peuvent faire l'affaire car supportées par le bois
-Comment dimensionner le disque de départ afin d'éviter de trop grandes chutes ?
-Au niveau de la vitesse de rotation, 650 tr/min n'est pas trop élevé?
-Dernière question un peu à part, serait-il en théorie possible de repousser un disque en plastique ( du plexi il me semble) chauffé en permanence au décapeur thermique ?
Excusez moi pour la quantité de questions, et merci d'avance pour vos réponses !
Bonne soirée,
Rob
Bonne soirée,
Rob
