Dépannage répartiteur de graissage inopérants : bouchés?
  • Auteur de la discussion olivier976
olivier976
ayant récupéré une fraiseuse vernier FV300E qui n'avait pas tournée depuis une vingtaine d'année, je suis en train de remettre au propre l'ensemble.
elle est équipée d'une pompe à huile manuelle (graissage des queues d'arronde)
lorsque j'actionne celle-ci, elle est bien "dure" et il ne se passe pas grand chose.
je suis remonté le long des tuyaux et j'arrive sur des répartiteurs qui dispatchent vers de petits tubes en cuivre qui emmènent l'huile aux endroits à graisser.
jusque là rien de bien extraordinaire!
je pense que ces répartiteurs font aussi office de valve anti-retour (mais pour l'instant j'en sais rien du tout...)
en dévissant l'arrivée d'huile sur ces raccords et en actionnant la pompe, la course du levier devient plus "usuelle" et l'huile coule.
en dévissant le départ des petits capillaires en cuivre et en actionnant la pompe : c'est dur et rien ne coule
je situe donc "le problème " dans ces répartisseurs "mecafluid"
je n'ai pas trouvé d'info sur le net à propos de ces trucs là.
auriez-vous une idée, une piste pour résoudre ce problème ou m'expliquer d'où viendrait le problème?
d'autre part, le pied de la fraiseuse fait office de réservoir de liquide de coupe et il est plein d'une espèce de mélasse noire très pateuse. comment nettoyer ces réservoirs pour repartir sur de bonnes bases?
merci de vos avis
PL50
Salut.
As tu essayé de desassembler le bloc mecafluid ?
Pour le socle il faut pomper ce qui peut l'être et le reste c'est à la main.
Parfois il y a une trappe de visite.
PL50
vidange du socle, regardes à partir de ici:
a+
olivier976
bon, après démontage, nettoyage du petit filtre, pistons etc...
j'ai pas trouvé de trucs flagrants et je suis super convaincu...
je vais remonter et réessayer
mais diets-moi, lorsque j'actionne la poignée de la pompe, ça doit être dur ou on doit sentir une résiatnce qui "céde" puisque l'huile s'évacue par les trous de lub'?
je suis de près.
sur ma fraiseuse, tu tires sur une tirette qui redescend doucement au fur et à mesure que les doseurs se vident. j'ai commencé par virer toute l'huile du réservoi (ressemblait à de la gelée), puis lavé les filtres feutres à l'essence. Depuis ça va beaucoup mieux.
Puisque tu as débranché les tuyaux, les as tu soufflé à l'air comprimé (ou autre moyen de débouchage)?i
olivier976
j'ai effectivement nettoyé le petit filtre cylindrique et après essai ce matin, j'ai de l'huile qui sort de quasi partout...
il faut encore que j'aille explorer ceux qui ne coulent pas.
je n'ai pas d'air comprimé, et pas de moyen sérieux de m'en procurer!
en bricolant un embout sur une pompe à huile à main? la pression des pompes à main est bien supérieure à celle des pompes à huile centralisées à main.
den's 12
slk
marsouin84
marsouin84
marsouin84
tydji
tydji
tydji
la bricole 76
claude74
claude74
Adrienland
