Résolu Réparer un ressort de mètre ruban 5 m
  • Auteur de la discussion TranquilleGoupil
TranquilleGoupil
Je bute sur la réparation du mètre ruban de 5 m dont le ressort spiral est cassé en trois morceaux.
Celui-ci ne se ré enroulait plus vraiment jusqu'au bout, voire restait bloqué avec près d'1 mètre de ruban sorti.
L'enjeu ici n'est clairement pas financier, pour tenter de le sauver j'ai déjà passé deux jours à éplucher la toile...
Ce serait plutôt de réussir à allonger la vie de cet outil, de comprendre ce qui doit être réalisé, et/ou d'appendre pour le faire moi-même.
Lors de recherches préalables à la sollicitation du forum, ai consulté une vidéo Utub pleine d'espoir pour tenter de réaliser une soudure point par point à l'aide d'une batterie (Lien).
Avant de tomber sur Rocd@cier et son cours sur la soudure point par point (j'ai lu son travail) qui m'a UN PEU :smileJap: fait comprendre que pour avoir du succès avec cette technique l'on ne peut pas improviser le montage du dispositif : batterie+fils électriques+puissance délivrée+temps de contact+et la manière de procéder avant/pendant/et après la soudure elle-même.
Où en suis-je ? : le ressort spiral est toujours en trois morceaux.
Il y a de légères déformations là où j'ai appliqué les électrodes en cuivre lors des tentatives de soudure point par point.
Sur usinages.com, j'ai été attentif aux conseils prodigués dans le message #2 du sujet "Réparer un ressort de gramophone" : "Tu n'as pas besoin de tout détremper, tu fais juste un revenu sur 20 mm au bout, tu perces et tu remontes. et le tour est joué, (je l'ai déjà fait) :wink: "
Là, en terme de mise en œuvre, je touche à mes limites : à ce jour, je ne sais pas faire de revenu.
Pour mieux se rendre compte :
Bien à vous,
TranquilleGoupil
Jeter ? Pas question !
albatros_del_sur
J'aurai bien vu de réparer ce ressort avec un appareil à souder les lames de scie à ruban car les soudures par points vont faire une sur épaisseur, le rivetage aussi et je ne sais pas comment sera le fonctionnel avec ces 2 monticules au moment de l'enroulage.
Il me semble de @midodiy a fait un tuto là dessus.
Reactions: phh
Papy54
Il me semble que c'est une brasure argent sur des extrémités amincies qui se recouvrent?
Sinon (pour le fun) et si vous avez un tour pour bricoler un truc sur mesure, remplacer le ressort par un petit tambour et une mini manivelle extérieure (j'ai un double décamètre qui fonctionne comme ça)
J’ai vu fonctionner ce système de soudure
C’est une soudure bout à bout assez spéciale , je crois qu’on en a parlé sur le forum
Je n’ai plus ma tablette et je ne sais pas faire une. Recherche avec mon iPhone
J’ai trouver une vidéo de Marc le canadien mais (toujours. A cause de mon iPhone ) je ne sais pas comment copier le lien
Rédacteur
Le ressort d'un mètre ruban est très mince. Quelques dixièmes tout au plus (?). Ne semble pas facile à braser sans surépaisseur.
J'aurais tenté de coller, mais avec forcément une surépaisseur :???:
Yoda78
Et trouver un ressort neuf ? Ça doit bien exister en pièce de rechange pour pas grand chose.
metalux
heuuuu... je ne voudrais pas être rabat-joie mais si l'enjeu n'est pas financier (moins de 4€ neuf) , quel est il? a part perdre son temps
car essayer de souder un ressort de ce type , ça reléve de l'acharnement thérapeutique, non? :smt017
sébastien62
Jme rapelle en avoir démonté 1 qui coinçait. Et jme suis coupé (pas avec le ressort mais le ruban), du coup, poubelle...
Ce post me sert à me souvenir... :mrgreen:
blondin21
Étant électronicien de formation, je tenterai bien une brasure à l'étain avec un décapant acide. Un coup de Dremel sur le ressort pour faire une surface d'accroche, un morceau de feuille de cuivre ou de laiton au niveau de la brasure pour renforcer et le tour est joué.
En plus si ça recasse au même endroit, ça se répare facilement.
Et ça ne recuit pas le ressort.
Bonne journée.
Julien.
metalux
Et le plaisir de réparer ?
là tu préches un convaincu!
les seules fois ou j'ai réparé ce type de ressort c'était sur des lanceurs de tondeuses a gazon ou tronconneuses ou ça cassait a l'oeuillet de fixation, suffisait de refaire une boucle et c'etait reparti, c'est surtout que le matériel en valait la peine!
mais là, même en retraite ( on a soit disant du temps, mon c.l! :roll: ) je ne perdrais pas mon temps a ça.
geger
Quand c'est cassé en extrémité, c'est jouable, pour des ressorts plus épais que celui-ci: lanceur, barillet de carillon, de comtoise, etc...
un coup de recuit, un nouveau formage, ou perçage, et c'est bon...
d'accord...
mais là, c'est cassé en 3 morceaux (et déformés en plus!) , et c'est vraiment très fin...
:7hus5: franchement... :|
TranquilleGoupil
Merci pour ces pistes.
Je voyais des soudures par points tel qu'elles sont pratiquées sur les lames de raccordement de pack d'accumulateurs par exemple. Il n'y aurait pas d'apport de métal donc pas de sur épaisseur.
Faute de matériel pour réaliser ces soudures par points, dois passer à une autre piste.
Sinon j'expérimenterais cette solution de la sorte : 1 point (ou 2 points sur la largeur) à 2-3 mm des bords cassés, avec un recouvrement de 6-7 mm des deux morceaux du ressort spiral (ce ressort est fin et lorsqu'il est sollicité dans son usage principale sa force reste modérée d'où une tension peu excessive au niveau des points soudés).
... vont faire une sur épaisseur, le rivetage aussi et je ne sais pas comment sera le fonctionnel avec ces 2 monticules au moment de l'enroulage.
Albatros_del_sur évoque le rivetage.
Là, je sens que la piste est envisageable. Avec du rivet pop ? Il en existe de petits. Ça se tente :wink: .
Sur les 2 premières photos (avant désossage) : le ressort cassé occupe une partie importante de la cage en plastique gris.
À ce moment là, ce qui empêche la rentrée totale du mètre ruban, se sont les morceaux retroussés qui viennent créer une friction opposée au ré enroulement. Friction dont l'intensité augmente à mesure de l'expansion du ressort en recherche de place (du centre de la cage vers l'extérieur de celle-ci) pour se décomprimer.
Assemblage par rivetage ressort cassé spiral : Quelle méthodologie pour le perçage, vu le TTh d'origine ?
TranquilleGoupil
@Dodore a raison, c'est le même principe que pour souder une lame de scie à ruban (voir ici, #93 par exemple).
J'ai regardé les photos, c'est clair et bien légendé !
Une solution, qui appelle une technicité supérieure (NB : à celle du perçage/rivetage évoquée ci-dessus), également viable pour réparer ce fichu ressort :) .
albatros_del_sur
Le rivet pop a l'inconvénient d'avoir une sur épaisseur d'un côté. Un petit rivet bouterollé précautionneusement prendra moins de place et risquera moins de s'accrocher pendant le retour du ressort en position enroulé.
Rédacteur
Et les deux bouts tout simplement repliés sur une distance de l'ordre de 2 cm ?
albatros_del_sur
avec un bon recuit peut-être, sinon c'est la casse assurée. Ensuite il faut la bouterolle pour terminer l'agrafe sinon elle risque de se défaire, enfin c'est ce qu'on nous apprenait à l'école.
Gcrimi2005
Seule la dernière pièce est cassée : Avec la meule, on refait le profil qui a été sauté et on le remonte. Le ressort a un peu raccourci, il aura augmenté sa force, mais oui très peu.
Mon père était forgeron et quand les ressorts de cler se sont cassés, il a apporté la dernière partie rouge et l'a pliée à chaud et les ressorts ont continué à faire leur travail
TranquilleGoupil
Voici le résultat de la réparation : le mètre ruban rentre (à nouveau) jusqu'au bout :-D .
Le ré enroulement a peut-être perdu un peu de son efficacité, mais cela ne gène pas vraiment.
Ne suis pas aux pièces :wink: .
Merci pour tous vos conseils, j'ai notamment procédé avec beaucoup de précaution lors du remontage suite au retour d'expérience de @sébastien62.
La sécurité, la sécurité : vaut mieux se le dire deux fois !
Jme rapelle en avoir démonté 1 qui coinçait. Et jme suis coupé (pas avec le ressort mais le ruban)...
Dans un autre message, je tacherai de donner plus de détails de cette réparation pour ceux que ça intéresse.
Mais d'ores et déjà, ce sujet peut arborer la mention "Résolu".
Rédacteur
Bravo :smt041 !!!!
Ah oui, car on reste un peu sur notre faim quant à la solution retenue :-D
Je ne vois pas l'intérêt d'ouvrir un autre discussion qui ne serait que le prolongement de celle ci :smt017 ?
Edit: J'ai visiblement confondu message et discussion:smileyvieux:, mille excuses :oops:
sébastien62
Il faut comprendre qu il va réécrire un message sur ce post...enfin je pense.
En tout cas, content que ça refonctionne...
Et surtout, ne fais pas les dechetteries au risque de réparer tout ce qui s'y trouve... :mrgreen:
TranquilleGoupil
Voici les détails de la réparation.
J'ai opté pour une solution perçage & rivetage par rivets cuivre bouterollés (Cuivre beaucoup plus malléable que l'Acier avec lequel initialement je prévoyais de travailler avant de choisir le Cuivre qui, vu la force assez faible de ce ressort, devrait faire le job mécaniquement parlant).
Dans mes CPS, ai trouvé une chute de câble prévu pour la mise à la terre d'une maison. C'est constitué de plusieurs fils en cuivre de 2,1 mm de diamètre.
Ai percé un trou au même diamètre dans une équerre en acier (dite "équerre de chaise"), dont l'épaisseur pouvait m'offrir une réserve de matière suffisante pour réaliser la seconde tête du rivet.
Pour ce qui est de la 1ère tête du rivet, ai fait en sorte de laisser dépasser de 3,5 mm.
Après 4-5 bons coups de marteau. (Ce rivet là a la tête bien centrée, tous ne l'ont pas eu...)
Afin de désincarcérer le rivet, ai arasé l'extrémité écrasée au contact de l'étau lors du martelage.
Le rivet une fois chassé de son logement à l'aide d'un clou.
La fournée au complet. Les deux premiers (en bas sur la photo) trop chétifs seront mis au rebut.
Perçage du ressort à 2,5 mm (NB : juste au diamètre supérieur à celui du fil de cuivre) :
recouvrement à plat des deux morceaux sur 7-8 mm (Nota : vu la finesse du ressort et mon choix de mettre 2 rivets par raboutage = pas d'agrafe).
Précisions : n'ai pas eu de problème pour le perçage des deux morceaux de ressort qui avaient essuyé les tentatives de soudure point par point (CF : le début du sujet, message #1). La montée en température générée alors, avait eu l'effet d'un revenu.
Mais... pour le second raboutage, en perçant sans prendre le temps de pratiquer un revenu, ai "déchiré" les contours du trou.
Avec une cisaille à tôle (celle pour les rails de cloison type BA13 par exemple), ai coupé 1 cm pour repartir sur une base saine.
Avec un chalumeau gaz et 1 seconde au contact de ce ressort hyper fin (Nota : ça va très très vite.) ai fais un revenu sur 20 mm.
Mise en place de deux rivets par jonction. (PS : le petit trou à la base du rivet est la trace laissée par le clou utilisé lors de la chasse de son logement.)
Rivetage d'un débutant, mais les progrès sont rapides et les suivants sont de mieux en mieux maitrisés.
Vérification, de l'assemblage et de l'épaisseur, effectuée juste avant le ré-armement du ressort.
Voici la place que prend le ressort spirale une fois comprimé.
Sur cette étape, mieux vaut être méticuleux. Car niveau sécurité, c'est durant l'étape du ré-armement et celle de l'introduction dans son logement, que le risque est élevé de se retrouver avec un ressort capricieux qui se rebiffe. La vigilance s'impose :) .
Voici la place que prend le ressort spirale une fois DÉ-comprimé à l'intérieur de son logement.
Ce projet m'a permis de découvrir ce qu'était un revenu, et d'en pratiquer un.
Ai appris à fabriquer mes premiers petits rivets bouterollés précautionneusement. ( :wink: @albatros_del_sur )
Espère que ce sujet (re)donnera envie entre autre :wink: :smt023 à @metalux, @geger, @bop55, et à tous ceux qui liront ce sujet de se lancer dans la réparation de tous ordres par la découverte et l'apprentissage de techniques maîtrisées par ceux qui fréquentent Usinages.com :smt038.
À très bientôt pour de nouveaux questionnements, de nouveaux projets : tous rendus possible grâce au partage.
Encore merci.
TranquilleGoupil
Didier SIMON
Pierrot du 10
aroy
aroy
MonsterMoped
Castor24
tibus
tibus
ilfaitvraimentbeau
brise-copeaux
brise-copeaux
grandlaurent
yves 26
yves 26
remi30132
punchy
punchy
Plastik
Plastik
Plastik
