Réparation Rabot à Bois fendu
  • Auteur de la discussion SuperSpinach
SuperSpinach
Je me suis trouvé récemment deux rabots à bois de marque Record (un N°4 et un N°5) mais en commençant à les nettoyer je me suis rendu compte que le numéro 5 a sa semelle fissurée au niveau des raidisseurs verticaux.
Le rabot à certainement dû tomber étant donné que je l'ai acheté avec la poignée cassé mais je n'avais pas vu les fissures.
Les deux raidisseurs sont fendus (de part en part) mais on dirait que les fissures s'arrêtent avant la semelle (on ne voit pas de fissures sur le dessous)
Quelques photos :
Coté gauche :
Coté gauche intérieur:
Coté droit:
J'aurais bien essayé de faire un perçage en bout des fissures pour les stopper mais ça impliquerait de percer le dessous de la semelle au vu de la où les fissures s'arrêtent.
Du coup, quelle solution ? Utiliser le rabot tel quel en espérant que ça tienne ou meuler les fissures + brasure ?
Papygraines
Deux points mig ou mag à chaque extrémité de la fissure sur la face interne, commence en haut.
PG
JASON
Attention, ces rabots à semelle métal sont en fonte...
JASON
alainbiggun
prendre 2 plats d'acier 4-5 mm x20-25mm- ce qui passe en hauteur- débordant de la fissure suffisamment pour poser 2 vis métaux TF de chaque coté de la fissure . percer les 2 plats d'acier,les tarauder , positionner et percer les flancs ,faire les fraisages ,coller à l'interieur -epoxy -les plats d'acier ...visser ,poser si envie des écrous..pierrer les tètes de vis..
le_stan
Antoine Chapon
XIIIVSI
JCharles
MacPepR
ygaillard
gugusse
